Soichiro 0 Posté(e) le 23 août 2011 Bonjour,Suite à un changement de projet je met en vente ma civic ed7.Elle est préparée pour la piste, vidée et avec nombreuse pièces, elle à une carte grise en règle et le ct sera passé pour la vente.MOTEUR:- Volant moteur allégé Fidanza.- Embrayage renforcé Exedy Stage 1.- Boite revissée avec pont court 4,25.- Admission froide avec prise d'air derrière le pc, cône K&N au bout.- Durites eau silicones mishimoto rouges.- Reniflard d'huile supprimé (oil cacht tank).- Poulie d'accessoires allégée (750gr contre 2,8kg).- Silents bloc moteur renforcés.J'ai complètement nettoyé le moteur, l'intérieur de l'admission, repeint le cache culbu, la distribution et la pompe a eau (honda) ont 3 ou 4000km, les bougies sont neuves, les cardans on été vérifiés et re-graissésTous les fluides ont 3000km, tourne à la motul 300V competitionHABITACLE:- Sièges semi-baquet (look très proche des sièges d'itr)super maintient!- Mano de température d'eau, huile et pression d'huile, indispensable pour respecter les temps de chauffe et pour surveiller les températures sur circuit.- Batterie derrière le siège passager dans un bac- Coupe circuit- Console centrale regroupant commande de pompe essence, contact, démarreur, marche forcée du ventilo.- harnais 4 points omp 2,5 pouces rouges (pas sur les photos)- Volant d'origineCHÂSSIS, EXTÉRIEUR,...- Jantes 15'- Ammorto Bisltein + Ressort Eibach -35mm- BAR AV et AR Sup OMP- Custodes ar teintées- Durites de frein avia Goodrigde et liquide DOT 5.1- Pare choc av de civic vtec.La voiture marche très bien, bruit d'enfer, super fun sur circuit...Avec je donne un deuxieme moteur (je ne connais pas l'etat, juste qu'il est pas bloqué), des barres anti roulis plus grosses de concerto gti (il faut les adapter), des feux avant, un jeu de jantes a peindre et quelques autres bricoles...J'ai pas mal de factures pour les pièces et un dossier photos complet de tout le taf fait dessus!Le prix de 4000€ 3000€ est largement justifié, c'est les prix des pièces que j'ai monté dessus!! Donc prix ferme.La voiture est vendue entière pas la peine de me demander telle ou telle pièce.Pas d'échanges.Contact par MP svp!Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soichiro 0 Posté(e) le 10 octobre 2011 Re-baisse à 2500€ (avec le collecteur stock par contre) ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerometls 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 tjrs pas partis cette ed ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
