EG'strick
Problème (disque+étrier+jantes)
Bonjour,
je vous raconte l'histoire,
l'autre jour j'ai pris mon eg6 pour allez la laver, temps un peu humide mais elle était trop sale, donc voilà,
arrivé au lavage, je fais un pré-nettoyage des jantes, tout se passe bien jusqu'à la jantes arrière gauche,
je verse de l'eau dessus et là, l'eau se met aussitôt à vaporiser comme se qui se passe quand on le fait sur les freins avants, sauf que là c'était vraiment l'ensemble disque, étrier, et jantes arrière en +, j'ai donc mis le doigt sur la jante qui était brulante,
d'où cela peut venir?
J'ai pensé à un étrier qui est resté serré d'où l'échauffement de l'ensemble,
en contrôlent les plaquettes ar j'ai constaté une usure beaucoup plus rapide de la plaquette ar gauche par rapport à la droite (quasi même usure contrôlé il y a à peu près un an),
Quelles solutions? partager les cas similaires,
Merci d'avance
Tu doit avoir l'étrier de gripper ou les coulissot de bloquer !
Sa mais déja arriver avec un étrier plier aussi !
Ta pas trop le choix, faut démonter l'étrier, tu le met en pièces, tu dégrippe si c'est le cas.
Après tu remonte tout, en graissant bien les partie qui le nécessite.
Si c'est juste gripper, et que tu fait tout ce qu'il faut !
Tu graisse bien, tu ne devrait plus jamais avoir ce problème, on est jamais l'abris d'un soucis, mais devrait aller comme sa !
Après si ton étrier est plier ou autre, faudra le changer.
un petit conseil comme ça en passant... si tu refais ton etrier avec join neuf... prends aussi le piston en neuf!! si tu le dégrippes et remets le piston d'origine, tu peux etre sur qu'il va regrippé dans 6mois max Rolling EyesWink
c'est classique sur les EG et ITR, les etrier arriere conducteur qui grippe Laughing et idem pour l'usure des plaquettes, c'est "normal" Wink
Idem même souci pour moi...le rouge de la plaquette est devenu noir lol
JojoN²O a écrit:
On va tous remettre des tambours...
NON?
AH! tampis LOL
+1 ou sinon on va tout se prendre la tête sur nos étrier !
J'ai pas se soucis moi :D
a oui j'ai des tambours ... c'est vrai
Attends l' hiver cheese
Pas que pour sa , pasque sa se fait pas , c'est tout !
sa sort 6 mois dans l'année !
