B0510
PROBLEME DE COUPURE MOTEUR
SALUT A TOUS ; JE VEINS D ACHETE UNE EG 4 MONTEE EN MULTIPOINS .MAIS PETTI PROBLEME ARRIVE A 4000TRM/4500TRM PLUS RIEN JE L ACHE LE CHAMPIGNON ELLE REPART ;SA NE LE FAIS PAS A L ARRET ;MONTE DANS LES TOURS SANS PROBLEME 6500TRM . NE LE FAISAIT PAS AVANT . SI SOLUTION . MERCI D AVACE
elle a du mal a monté jusque 4000/4500? ou tout a l'aire normal?
NON ELLE MONTE TRES BIEN ;PUIS UN TROU JE L ACHE TOUS ELLE DECEND DANS LES TOUR ET REPART
Ton filtre a essence a été changé quand?..... Des codes defauts?....
TRES BONNNE QUESTION POUR LE FILTRE ! VOYANT MOTEUR DU AU MULTIPOINS ; MAIS COUPURE MOTEUR EN 3/4 /5 PAS PREMIERE NI EN DEUXIEME . OU ET LE FILTRE A ESSENCE
le "bocal" en metal a droite de la batterie....
merci je vais regarder sa mais pense tu que ce serais pour sa .vu que sa le fait pas en premiere ni en deuxieme
cheesecheesecheese merci zed ; le filtre a essence n avais jamais du etre change
cheesecheesecheese plus de trous cheesecheese
Content que ton problème ait été réglé, quand ça me le fera, je saurais ou regarder !
idem ^^'
