JojoN²O
Changement joint de soleno de vtec et bout d'AAC
1 - Démontage des 3 boulons (clé de 10)
2 - Débrancher et retirer le solenoide
3 - Retirer le joint
Changement joint bout d'AAC
4 - retirer le cache culbu puis dévisser les vis du palier d'AAC (clé de 12 et de 10 pour les 2 du bout coté poulie), mis à part les prières, vous n'êtes pas obligé de retirer complètement les autres vis
5 - Dévisser les 2 vis de la demie lune (clé de 10), l'enlevé et levé le palier et sortir le joint
6 - Remettre le joint neuf, mettre de la patte à joint surtout si vous remettez un origine car il n'y a pas de joints au milieu
7 - Remettre la demie lune et revisser le palier
8 - Remettre le joint neuf (env 7-8€ chez Honda)
9 - Remettre le solenoide et le revisser /!\ à ne pas forcer, une fois que ça force c'est bon, sinon ça casse Wink
Voilà
Pour les joint de bout d'AAC vous conseillez quoi ? OEM eg6 ? oem ITR ? ou ceux du style password JDM ou skunk 2 ?
