Hiji_JDM
[EG4] Problème réglage de T° de chauffage
Bonjour,
Bon je vais essayer d'être clair dans mes propos lol
Voilà en faite j'ai problème au niveau de la commande de température du chauffage froid/chaud (bleu/rouge)... Peu importe le déplacement de la languette, ça reste toujours chaud...
Comment je peux résoudre ce problème svp? D'avance merci Smile
heuu est ce que tu sens une résistance quand tu passe la languette de chaud à froid ou de froid à chaud ?
si la réponse est non c'est que le câble a du se barrer
dans la baie moteur derrière ton moteur au niveau du tablier du devrait voir un cable avec un tout petit anneau au bout il va sur une petite tige métallique
une languette en fait qui ouvre et ferme le circuit de chauffage
c'est pas évident à expliquer
regarde une fois et si tu ne trouves pas au pire je te ferais une photo
Non voilà, je ne sens aucune résistance, ça se déplace comme du beurre...
Je ne vois pas, c'est à partir du compartiment moteur alors que je dois aller?
Une photo serait effectivement la bienvenue et bien explicatif Wink
ben en fait maintenant que j'y pense le câble est relié de la même façon à ses deux extrémités
l'une au niveau de la console centrale et l'autre extrémité dans la baie moteur
vérifie déjà dans la baie moteur
Ça peut également être au niveau de la commande, juste derrière le bouton. Si c'est comme moi euh
Si tu regarde en dessous de ta boite à gant (dans le fond à gauche), tu as un mécanisme blanc avec un câble. Essaye de l'actionner dans un sens ou dans l'autre voir si ça change ta température. Si ça change, c'est que c'est derrière la console sinon, c'est au niveau de la baie moteur.
J'espère m'être fait comprendre Laughing
Niveau de la baie moteur je ne vois pas ou je dois checker ? confused
Sinon je regarderai demain en dessous de la boite à gant... Si c'est ce cas la, c'est que c'est à la console qui est détaché ? J'ai facilement accès pour l'instant comme je n'ai pas d'autoradio encore...
Si ta température varie en changeant là, c'est que ça se passe derrière ta console oui Smile (Comme moi euh ).
Sinon, si ça ne change rien, il faut checker comme mrgnoux la dit.
Ok je vous tiens au courant et dans la baie moteur je dois checker ou ? :D
Dommage qu'il est en train de pleuvoir, j'aurai bien été voir ça de suite, ça me trotte trop lol
Au pire pour regarder en dessous de la boite à gant, tu es au sec. Par contre pour la baie moteur Laughing
Sinon pour l'emplacement, désolé je ne sais pas c'est où au juste.
Ouep, Belgique quand tu nous tiens lol
J'attendrai la réponse de mrgnoux s'il sait ou pour checker ça Smile
en fait tu passe ta tête sous la boite à gants mais faut regarder juste derrière la commande de chauffage
et dans la baie moteur comme dit c'est sur le tablier
comment t'expliquer ça ...
c'est au milieu entre la batterie et le maitre cylindre mais plus bas Laughing
tu peux pas le louper y a une tirette avec une durite de chauffage reliée dessus
J'y comprend pas grand chose, mais j'ai aussi que de l'air chaud.
Par contre, il y a de la résistance quand je pousse le bouton scratch
oué sa doit être sa, il doit être dans son logement comme tu la dit on voie bien que du coup il actionne rien !
