AiRZeD'
Demande d'avis sur V.O
Salut à tous, j'ai trouvé une voiture d"occaz, elle à un peut de défault, est-ce grave? à combien puis-je m'en tirer avec ces fraix à faire??
C'est la 1er que j'achète, j'y connais rien :s
merci
Controle technique:
Moteur:
Et la du scotch ! (point de rouille surrement??)
Est-ce que si c'est de la rouille, c'est grave ?? (comment le traiter ?)
Et combien v'a me revenir les frais, si je répare les truc du contrôle technique ???
Merci a+
Tu devras changer par la suite les silent blocks de bras arrière mais ca ne doit pas etre urgent vu qu' l n' y a pas refus Wink .
Pour les pneux, sans doute un réglage du parallélisme (entre 50 et 70 euros suivant les centres) après avoir changé les 2 penus
et plus pressant, remplacer les 2 soufflet de cardans (compte 70 euros montés par coté) Smile .
Concernant le scotch, ca cache certainement de la rouille, inévitable sur les EG ...
Donc d' après le CT, rien de grave Smile .
La rouille sur les ailes Arriere, tu ne pourra pas la traiter car ca rouille entre les 2 tôle de l'aile donc il faut changer le métal.
Sinon pour les soufflets, il faudrait voir si les cardan n'ont pas pris de jeu si tu va voir la bagnol,
Pour le reste vtec-inside t'as rep Wink
Et je vais faire comment pour la rouille si je la prend ? :[
C'est ça qui me dérange le plus !!
Le reste je fais moii .
En général Int/ext, elle est propore !!!!!
Le truc du hayon, je trouve ca minime quand même :
Et pour la rouille,
Poncage, frameto, mastique ça n'irais pas ?? :s
