nico18
EG5 avec bas moteur de concerto.
Salut , j'aimerai avoir des petits renseignements sur un montage avec un bas moteur de concerto et une culasse de eg5.
Est-ce-que cette configue moteur est fiable , est performant , et peut durer dans le temps ?
Merci d'avance Smile
Quoi comme bas moteur? quelle concerto?
y a plusieurs d16 sur concerto.... et selon le modele, il a dans l'os.....
Je croit que c'est un d16Z6. C'est un moteur de concerto ?
Possible.... dans tous les cas, tu n'as aucun interet a changer de bas moteur... A moins que le tien soit mort. Tous les D16 sont compatibles "vtec" excepté le D16A9.
Je ne change pas de bas moteur mais j'ai trouver une eg5 a vendre avec une culasse neuve et un bas moteur de concerto donc je voulai savoir si sa ne changai en rien la fiabiliter du moteur et sa durée de vie et aussi si il n'y avais pas de différence de performance avec le bas moteur d'origine sur les eg5.
Pas de soucis pour toi! cheese Y a aucun probleme de compatibilité.
Okai merci maintenent il faut que j'arrive à savoir quel type de moteur c'est lol .
