julieneg5
EG5 pièces origine (moteur + chassis) Edit 29.07
Bonjours, je mets les pièces de ma eg5 en vente, suite a la préparation que j'ai faite dessus (passage en B16). la voiture jusqu'a mintenant d'origine a 140 000 km. les prix des pièces sont frais de ports compris. Edit de pièces en bleu
Pièces moteur :
- Culasse (entière juste démonté du moteur) 100 €
- Allumeur 50 €
- Pompe direction assisté 50 €
- Boite a air complète 40 €
- Demarreur 50 €
- Poulie d'accessoire vilebrequin 30 €
- Alternateur 60 €
- Sonde d'eau 30 €
- Tringlerie de boite 80 €
- Support collecteur d'admission 15 €
- eavc 30 €
- Support pompe DA 25 €
- Support avant de boite S20 20 €
- Durite d'alimentation essence 15 €
- Support + tube hydraulique embrayage S20 20 €
- Triangle support moteur arrière x2 20 € l'unité
- Support compresseur de clim 25 €
Pièces chassis :
- Jantes origine 14 pouces 20 € (prix a l'unité a venir chercher surplace)
- Amortisseurs + ressorts 80 € (possibilité de séparer)
- Maitre cylindre de frein 30 €
Photos pièces moteur :
Photos pièces chassis :
merci, Edit tringlerie de boite (les deux barres), pas de photos pour le moment car je la démonte que demain, prix 100 livré.
wodz a écrit:
tu as pas la boite de vitesse ?
si tu cherche une boite de vitesse j'en ai une
ouais combien de kilomètre a t elle , et surtout fonctionne t elle correctement car j'ai demonté la mienne et j'ai un roulement hs vu le bruit
tiens moi au courant merci
