Cédric59
révisions zforce
bonsoir, je ne sais pas si se sujet à été abordé sur le forum, mais quel type d'huile avec quel indice peut ton mettre dans le moteur et les ponts du zforce 800
merci
salut
le sujet est ouvert alors j'en profite
ma machine est garantie et sur le carnet d'entretient c'est révision tout les 1000km et vidange tout les 3000km sa fait un peut fréquent pour une visite en concession
pour les propriétaire de zforce vous l'emmené tout les 1000 ou tout les 3000
la j'ai 1300km sa bouge un peu coté bague triangle et moyeu je m'alarmerai ver 2500km mais est ce que quelqu'un a trouvé des bagues adaptable ou un bon plan pour les commander
merci pour l'info 1500 c'est deja plus raisonnable
et niveau bague tu remplace tout les combien?
Bonsoir comment contrôlée vous votre niveau d huile
Car j ai un problème de burette d huile qui clignote au tableau de bord
Même sans démarre le z force
Il a 900 borne
On me parle de la sonde de niveau d huile mais ou est elle ????
Merci de votre aide
salut paflo
c'est ton temoin de maintenance qui clignote a partir de 750km
je me rapel plus trop mais il faut appuyer sur les 2 petits bouton en meme temp longuement et tourner la clef ou tourner la clef et appuyer longuement sur les 2 bouton
pour le niveau je demarre 5 min puis laisse reposer 2 min et la jauge est derriere le passager assez difficile d'acces par contre il ne faut pas la visser pour verifier le niveau
Merci tu me sauve la vie je me voyais déjà faire 50km de route pour allez cher le concessionnaire je vais essayer ta méthode
Autre question pour toi goret 26 ton niveau d eau bouge t il
Moi il descend toujours un peut sous le mini
Et quand le ssv est chaud le vase et plein
Alors tu as raison il faut appuyé sur les deux boutons en même temps et mettre le contacte super goret comment sais tu ça pas indiquée dans le manuel
Même mon concessionnaire il pansée a la gauge de pression d huile défaillante
Merci encore a toi
salut paflo content d'avoir put t'aider
pour ton niveau d'eau sa bouge en permanence
quand le moteur chauffe le liquide pousse la soupape du bouchon du radiateur et s'évacue dans le vase
quand le moteur refroidit sa fait aspiration et l'eau repart dans le radiateur
par contre a surveiller de prés
si il se stabilise a froid toujours au meme niveau ou si vraiement il en évacu trop dans le vase et que sa en rejette plus que necessaire
sa peut etre soit le radiateur colmaté et sa refroidit mal soit refaire comme il faut la purge soit la pompe a eau defectueuse
sur les modele avant 2014 il y a eu des rapel pour pompe a eau defecteuse
pour avoir vu 2 modele de 2013 en effet une petite goutte toujours présente quand tu met le doigt sous la pompe a eau
voila mon point de vu sur ta question mais je suis pas pro et on parle d'un élément important donc si quelqu'un peut me corriger ou confirmer sa ferai des avis supplementaire
Salut goret 26 j ai une goutte ou deux sous la pompe a eau grave ou pas ????
Juste un tache dans le Carter de vidange
Je peu roulée comme ça ou jusque a la vidange des 1500
Il en a 985 ou je fonce au concessionnaire ??? Merci
je pense que tu devrai passer un coup de tel a ton concess il te donnera son avis
demande lui de se renseigner serieusement sur ces rapel de pompe a eau j'en avait entendu parler et tu a exactement le symptome aparament ce n'est pas un simple joint mais la piece qui est pas bonne
modele 2013
bouton de reglage mode et heure sont rouge
la clef est longue
ligne echappement inox
modele 2014
bouton de reglage heure et mode sont noir
clef courte avec cache poussiere et aussi cache poussiere du contacteur a clef
ligne echappement noir
la partie superieur du arceau fait 5 cm de plus en largeur
léger suintement aux joints spy de pont avec l'huile de rodage
en débridant juste la pédale , le par flamme et l'injecteur le 2013 marche mieu surement du au pot d'echappement
Salut alors moi j ai bouton noir clé noir longue pas de cache poussières
Léger suintement au joint pendant le rodage moi aussi
Ligne inox d origine
Pour l arceau je sais pas
Vitesse Max 115kmh rupture 7550trm
Je l appel lundi matin aujourd'hui une sortie de prévue
Je vous tien au courant de l évolution
Bizarre je dois avoir un 2013,5
Alors des nouvelles de ma pompe a eau il vienne de recevoir les pièces
Il remplace que les joints et couvercle
Je suis pas sur de cette réparation le roulement a du prendre l eau
Quelqu un a déjà eu ce problème ??
