TIRI38
Réglage ralenti sur HSUN RS8
Bonjour,
Je cherche à régler mon ralenti sur mon RS8.
Mon ralenti est trop haut et je n'arrive pas à passer les vitesses (le variateur reste en prise).
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Problème de ralenti réglé.
si la tension de la batterie passe en dessous de 12v le ralenti augmente.  (l'injection gère le ralenti en fonction de la tension de la batterie) .
Salut, bon à savoir. Cela ne m'ait jamais arrivé.
Par contre , quand j'arrête le moteur , le vantilo continue à tourner.
Problème pour démarrer après ,comme ci le ventilateur avait pompé toute l'énergie de la batterie . Mais , 15 minutes plus tard, pas de problème .
Je vais faire un changement de batterie " 1700 km"
Ce n'est pas plutôt un PB de sécurité qui empêche le démarrage quand le moteur est trop chaud ?
Si tu démontes ta batterie peut tu me donner son ampérage ?
Tu règles ton ralenti par la vis de réglage qui se trouve sur le papillon d'entrée d'air
