romu111 0 Posté(e) le 26 août 2012 J'ai un problème mon rzr ne démarre plus batterie chargée,fusible bon mais aucun contactesi quel q un peu m'aider? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal-je-croâ! 0 Posté(e) le 26 août 2012 prends ton plus beau testeur et suis tes connexions pour commencer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romu111 0 Posté(e) le 26 août 2012 Pour info j'ai fai de la soudure sur le chassi en débranchent la batterie bien surpas de testeur malheureusement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom62 0 Posté(e) le 26 août 2012 Peut être que ces schémas pourront t'aider.s://docs.google.com/file/d/0B9s3wNTlnL0oeEw3bDUtaWhBZTg/edit?pli=1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 26 août 2012 quand tu mets juste le contact sans démarrer, tu as du jus ?tu entends un bruit quelconque ?vérifie tous tes fusibles même ceux cachés sous le tableau de bord, derrière le compteur, ensuite vérifie ton relais de démarreur, ton allumage etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romu111 0 Posté(e) le 26 août 2012 aucun contact pas de jus et aucun bruitj'ai bien controlé tous les fusibles dans la boite sou le volantil y en à d'autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 26 août 2012 oui, tu dois en avoir derrière le compteur aussi, sous le tableau de bord dans des portes fusibles en caoutchouc.mais je pense qu'il faut commencer par le début, un testeur et proceder par ordre comme le dit pascal, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romu111 0 Posté(e) le 26 août 2012 Merci pour les infos,je mi colle demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal-je-croâ! 0 Posté(e) le 26 août 2012 en meme temps faire de la soudure en debranchant la batterie ...c'est surtout ton gros boitier BOSCH qu'il fallait débrancher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Desmo777 0 Posté(e) le 29 août 2012 romu a écrit:Merci pour les infos,je mi colle demainVerifie aussi le contacteur de frein sous le siege conducteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romu111 0 Posté(e) le 1 septembre 2012 sa y est mon RZR démarre une mauvaise masse rien de plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ELDIABLO-57 0 Posté(e) le 1 septembre 2012 Cool JP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
