dom62
Treuil pas cher
Je vais bientôt acheter un treuil.
Quel est la puissance de traction mini pour un RZR (430kg à vide)
minimum 3 fois le poids du rzr, si tu prends celui de ton lien tu es largement dans les cordes !
rajoutes la platine de montage, ça évite de la fabriquer
voila dom62
Attention : Toujours surdimensionné de 250% le choix du treuil par rapport au poids théorique du véhicule (poids du véhicule à vide + poids de tout l’équipement à bord).
Le ratio généralement utilisé entre le poids du véhicule et la capacité du treuil est de 2,5-3
Exemple : pour un véhicule de 1300 kilos utiliser un treuil de capacité 3250 - 3900 kilos minimum
Pourquoi ?
Parce que la capacité du treuil donnée par les fabricants est toujours pour la première rangée (couche) du câble enroulée autour de l’axe du tambour, pour un treuillage avec le câble en position parfaitement horizontale et pour une charge roulante (un véhicule qui roule )
Capacité de traction est en effet par la couche de câble. C'est similaire à la façon des effets de diamètre des pneus rapports de pont. Le treuil a une capacité maxi de traction sur la 1ère couche du câble.
Tableau pour le treuil 3629 kg fourni avec un câble de 24 m:
Performances du treuil 3630 kg
Force
Câble sur tambour
Couche
kg
mètre
3629
6,0
1
2970
13,5
2
2520
22,5
3
2180
24,0
4
Cette capacité peut être doublée en utilisant une poulie de démultiplication (moufle).
Effort requis pour le treuillage est direct proportionnelle à 3 facteurs : ■Poids total devrait inclure tous les facteurs attributifs, entre autres les carburants, passagers, cargaison, et équipements
■Coefficient d’inclinaison l’inclinaison de la pente, ou de la côte sur laquelle le véhicule est déplacé
■Résistance au frottement les caractéristiques du terrain, ou la surface à traverser
(Poids du véhicule x Résistance au frottement) + (Coefficient d’inclinaison x Poids du véhicule) = Effort requis
Explications :
Angle d’inclinaison du câble par rapport à l’horizontale
Une pente de 10% correspond à une inclinaison d’une hauteur de 1 m sur une longueur de 10m. Chaque angle d’inclinaison correspond à un coefficient d’inclinaison différent :
Pente
0%
10%
20%
30%
50%
70%
100%
Angle d’inclinaison
11°
17°
26°
35°
45°
0
0,20
0,36
0,54
0,80
1,04
1,28
Force de frottement
Chaque surface a une Résistance de frottement différente
Surface
Résistance de frottement pour un véhicule qui racle
Caoutchouc sur Asphalte sec
0,9
Caoutchouc sur Asphalte mouillé
0,25 - 0,75
Caoutchouc sur Béton sec
0,6 - 0,85
Caoutchouc sur Béton humide
0,6 - 0,85
Surface
Résistance de frottement pour un véhicule qui roule
Route plate et dure
0,04
Gazon
0,14
Métal
0,15
Sable dur et humide
0,17
Gravier
0,20
Sable tendre et humide
0,20
Sable (tendre/sec/boulant)
0,25
Boue peu profonde
0,33
Tourbière
0,50
Marais
0,50
Terre glaise (accrochante)
0,50
Exemple: Par exemple, si un véhicule avec les roules bloques de 1300 kilos est treuillé sur une route avec une pente de 10% de 10m de longueur et de 1m de hauteur composée de métal, alors la formule ci-dessus serait utilisée comme suit :
(1300 kg x 0,9) x (1300 kg x 0.20) = 1430 kg
Pour monter le véhicule sur une remorque l’angle d’inclination du câble est beaucoup plus importante et la distance entre treuil et véhicule c'est environ 5-6 m, donc le treuil a plusieurs couche de câble sur tambour 3-4 pour le treuil fourni avec 24 m de câble sur tambour.
Si on considère l'angle du câble entre 25°-35° le treuil doit tirer : (1300 kg x 0,9) x (1300 kg x 1,04) = 2522 kg, si on regarde le tableau : "Performances du treuil 3630 kg" on peut voir que sur la troisième couche on a un force de traction de 2520 kilos.
Précautions :
■Les cinq derniers rouleaux du câble d'acier doivent demeurer sur le tambour pour permettre à l'attache du câble d'acier de supporter la charge.
■Le câble d'acier peut briser à tout moment. Restez toujours éloigné du treuil et du câble d'acier lorsqu'ils sont chargés.
■Ne chargez pas le treuil à pleine capacité s'il y a moins que 5 rouleaux complets de câble d'acier sur le tambour.
■Ne tirez jamais le treuil si le câble d'acier est endommagé de quelque façon.
Informations pratiques :■La capacité de traction et la vitesse de rotation varient en fonction du nombre de rangées (couche) de câble entourée autour de l’axe du tambour
■La première rangée (couche) de câble entourée autour de l’axe du tambour délivre la vitesse minimale et la capacité maximale.
■La dernière rangée (couche) de câble entourée autour de l’axe du tambour délivre la vitesse maximale et la capacité minimale.
■On compte en moyenne une perte de 13% de la capacité par rangée (couche) de câble entourée autour de l’axe du tambour.
Connexion
Mon Panier
PROMO
Treuils éléctriques 12V
pour 4x4
Treuil 4x4 9072 kg
Treuil 4x4 7620 kg
Treuil 4x4 5440 kg
Treuil 4x4 4536 kg
Treuil 4x4 3629 kg
Treuil 4x4 2722 kg
pour Quads et Buggy
Treuil quad 2045 kg
Treuil quad 1590 kg
Treuil quad 1134 kg
Treuil quad 907 kg
Treuils éléctriques 24V
Treuil 24v 9072 kg
Treuil 24v 7620 kg
Treuil 24v 5440 kg
Treuil 24v 3629 kg
Accessoires treuil
Manilles, Crochets
Poulies ouvrantes démultiplicatrices
Kits Accessoires, House pour treuil
Platines de Montage Treuil
Sangles de Traction
Cordes Synthétique, Câbles acier
Ecubiers Aluminium, Galets de guidage
Boitier relais, Télécommandes, Conecteurs
Visiteurs : 5003
dont 248 aujourd'hui
Dernier mis a jour le 14.01.2011
Merci Stan pour toutes ces explications.
J'ai tout lu:j'ai mal à ma tête lol!
dom62 a écrit:
Un autre site pour treuil intéressant.
http://www.treuil74.fr/accueil-treuil
le treuil pour le rzr de mon frengin est arrivé il y a quelque temps et il me l'a déposé pour que je lui monte mais pas eu un moment de libre pour ça encore!! alors j'en profite pour vous donner quelques photos et mes impressions sur ce matos à prix plus que raisonnable
le lien:
http://www.treuil74.fr/treuil-quad/32-treuil-electrique-12v-1590-kg-a-telecommande.html
prix 199 euros.
bon pour les platines ,c'est moi qui les fabrique, en prenant modèle sur le mien, ça va pas mal et j'avais la ferraille!
donc pour les platines, c'est réglé et le montage en 10 dix minutes sur le rzr sans démonter la calandre!
le guide cable à rouleaux est fourni avec le treuil et est monté également.
pour le reste,
contenu du carton:
le principal, de bonne fabrication et bien fini, un peu plus lourd que du warm mais pas grand chose
télécommande filaire et interrupteur sous tableau de bord, propre,
deux télécommandes sans fil, un peu grosses mais pratiques!
les cables sont fournis avec les cosses, un shéma de branchement en Français et assez simple, de plus impossible d'inverser les cosses males/femelles !
je vous en dirai plus quand il sera monté sur son jouet, mais pour le prix, je pense que c'est du bon matériel,
voilà,
Wink Seb
Merci pour toutes ces photos Lorcéen.
Personnellement j'hésite entre le 1590 kg à 199€ et 1818 kg à209€.
Mais le 1818kg est en rupture de stock! en principe il vont me prévenir par mail dès le réapprovisionnement.
J'attend ...........mais je vais sans doute prendre celui de 1590kg
c'était aussi en rupture de stock et ils ont prévenus par mail, livraison sous trois jours, sérieux comme boutique.
