rody1 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Salut !Après une sortie bien boueuse , je l'ai lavé à grande eau et comme d'hab , les partie sensible je les laves au jet ....Le lavage fini , je le démarre et au bout de 5 min ...il cale !Et depuis 2 jours lorsque , je tente de le mettre en route il y a un bruit quand je lance le démarreur "tictictic" comme si le démarreur collait ...et la tension chute , les infos du compteur s'efface !A votre avis ça peux venir d'où ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rzr s philippe 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 1 - TU VAS RETIRER TA BATTERIE, prendre un multimetre et verifier que la tension est bien superieur a 12 volt (oui, c'est con, mais bon, tu me tiras ce que tu a), puis tu la met a la recharge, en gros plus de 18 heures en faite, avec un chargeur electronique.2 - tu vas démonter tes deux bougie, vérifier qu'il y a pas de calamine sur les electrode, les nettoyer le cas échéant, et regarder le jeu que tu as écartement si tu préfere, quitte a écarter ou a resserer.3 - tu vas vérivier des anti parasite si il son bien propre, et que le cable est bien connecter.4 - vérifie que en le lavant tu as pas mis de la flotte ou de la bou dans le reservoir, donc idéalement vide au maxi posible ton reservoir, et remplie l'eu de nouveau, mais avec de l'essence que tu vien juste d'acheter ( et bien du 98 et pas du 95-E10, car la tu petera ton moteur)5 - verifi le filtre a essence si il est pas bouché ( tu le demonte passe l'eu sous l'eau, puis seche l'eu a l'aide d'un seche cheveu.6 - vérifi ton niveau d'huile ( attention normalement il faut le faire lorsque le moteur tourne, donc tu vérifie juste que moteur étteint tu as un niveau sur le cran, mini, si tu est plus bas que mini tu remet un peu d'huile. v2RIFIE QUE TON filtre a huile est bien en place, car il peu y avoir une prise d'aire, donc tourne l'eu de 1 quartd de tour et revise l'eu a fond.lorsque ta batterie est charger a fond ( suivant le type de chargeur que tu as, voi que tu as une bonne tension avec le multimetre, remett les bougie, et re clipse les anti parasite, met de la grasse a batterie sur les cosse de ta batterie avant le remontage, verifie le serrage aussi de ta masse. Puis apres tu regarde ton boitier cdi, qui est derriere le siege conducteur a coté de la ceinture de sécu, tu as une prise grise, tu la retire, tu la souffle a l'air comprimer et tu souffle aussi le boitier cdi, puis tu rebranche.la tu essai de démarrer avec le bien sur le frein, certe, mais aussi sur l'accélérateur.il devrais démmer, avec un peu de difficulté, mais apres il démarrera. c4EST CE QUE MA DIT MON CONS? LA PREMIERE fois que mon rzr s ne démarer plus, depuis, lavage 100% a la main, et le jet juste pour faire un nettoyage pour ouvrire la boite a air, jet pour les suppension.Apres tu peu avoir ta batterie de morte, essai de laisse ta batterie hs, et de démarrer avec des cable de démarrage.tu peu aussi avoir des fusible mort donc vérifie tes fusible, et les bougie aussi de morte (moi je vient juste ce soir de perlé une, donc j'ai les deux a changer, j'ai mis des ngk eridium la, 14euros pieces, mais super le démarrage, et il "péte plus lol".tiens nous au courant pour ce que tu auras pu constater et autre a plusapres cela si rien ne marche, reste plus que le garage, et sa belle facture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rody1 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Bon je vais regarder ... Merci !D'autres idées ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patou83 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 Regarde les cosses du relais de demarreur qui ce situe sous le siege conducteur à coté de la batterie, le melange eau et boue on tendence à oxider les cosses du relais et tu perds beaucoup de tension.Debranche ta batterie, defait les cosses du relais, passes les cosses du relais et celle des cables à la brosse metallique, remonte tout, met un peu de graisse sur les cosses, je pense que ton probleme peu venir de là, j'ai eu le cas sur mon quad et mon RZR. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 check aussi la sécurité de la pedale de frein, cela donne les memes symptomes que tu décris. et tous les fusibles (deriere le siege conducteur et sous le tableau de bord) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rody1 0 Posté(e) le 28 septembre 2011 Merci , je vous tiens au courant ... (sans jeux de mots ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rody1 0 Posté(e) le 14 janvier 2012 En faite , la batterie c’était mis en court-circuit ...HS ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 petite astuce :si quand tu mets un coup de démarreur et que l'éclairage de ton compteur "s'écroule" avec juste un clic , le tout 1er truc à faire c'est tester avec une nouvelle batterie.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rody1 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 Mdr En faite , je l'ai lavé , en suite je l'ai mis en route pour le déplacé ...Il tournait au ralenti et d'un coup il a calé ! Et puis impossible de le remettre en route ... Comme la batterie fonctionnait parfaitement sans jamais avoir donné signe de faiblesse , je ne pensais pas que cela pouvait venir de la .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 bizare quand il est demaré tu peux couper la batrterie il ne cale pas.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 bigbangti a écrit:bizare quand il est demaré tu peux couper la batrterie il ne cale pas....bah non puisque le coupe circuit sur batterie en course fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 bein je pensai la meme chose poilabrice! pourtant essayes et tu verras! si tu coupes(deconnectes) juste tous les differents cables qui vont à la bartterie apres le démarage et bien le moteur continu à tourner.... je l'ai apris à mes depends et c'est pourquoi je dois refaire mes deux coupe circuits.... si je le retire sa demare pas (pas de batterie pour le demareur) une fois demaré bein sa coupe rien!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 coupe le + de la batterie et çà s’arrête obligatoirement et les 900 idem mais pas sur le faisceau et faut pas sans servir tout le temps sinon le cdi peu morfler (quasi tout le parc sur le trophy fonctionne comme çà). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 bein c'est exactement ce que j'ai fait!? et comme mes coupes circuits ne coupe que le + de la batterie je pensai que mon soucis venait de la....lorsqu'ils sont ouvert je ne peux pas demarer, si je met le contact rien ne ce passe, le compteur reste éteind. je les fermes, je tourne la clef et tout fonctionne et demare normalement. l'horloge est à zero et clignote. si je les ouvres de nouveaux machine en marche, rien ne ce passe!je me suis dit que c'était la raison pour laquelle des coupe circuits 6 poles étaient indispensables...les miens sont des 2 poles qui ne coupent que le plus de la batterie!j'ai fait l'installation en mettant une batterie odyssey et tout le cablage en 25mm avec cosses soudé à l'etain le tout isolé dans les regle de l'art...le meilleur c'est que je me suis fait moquer par mon petit papa!!!: même lui! il possède une vielle jeep militaire et me dit, demare la jeep monte un peu dans les tours et coupe la batterie tu verras elle reste en marche....cela ma écoeuré! !!! car j'ai pris soin d'en mettre un sur le capot et un à porter de la main du conducteur.... des fois que l'accelerateur reste bloqué (cela te rapelle rien) et une attention particuliere à faire passer les cables proprement au bon endroit! ensuite peut etre que le power commander prend le jus ailleur pour l'allumage mais j'en doute, ou alors vue que c'est un rotor comme un quad, et que les quad qui n'ont pas de batterie tourne quand meme. et que leur coupe circuit coupe le moteur part une mis à la massesi quelqu'un veut bien essayé et voire ce qui ce passe, moteur allumer coupé (faite attention) le + batterie pour voire.aucunne arogance de ma part, je cherche juste à comprendre..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 peut etre que mes coupe circuits sont une vraie merde (pas impossible) et qu'il reste collé une fois le moteur en marche.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 1/ 2 coupes circuit couplés non : j'ai testé et même avec un bon câble trop de résistance et la batterie fini par lâcher en plus tu rajoutes du poid mieux un coupe circuit 2 pole de bonne qualité et une tirette à câble sur le capot.2/ je ne sais pas ce qu'il y a sur ta machine mais la coupure du + à la batterie fonctionne, le meilleur test dans ce cas c'est de démarrer avec la cosse juste appuyé sur la batterie et tu l'enlève : le moteur s’arrête Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 W end prochain je fais une enquête et je reviens vers toi avec photos! Suis peut être dans la 4ème dimension! À suivre très rapidement, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 Quand tu fais le test 2 toi t'a machine cale? Me suis certainement planté qu'elle que part mais ou.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal-je-croâ! 0 Posté(e) le 15 janvier 2012 bigbangti a écrit:peut etre que mes coupe circuits sont une vraie merde (pas impossible) et qu'il reste collé une fois le moteur en marche.. bigbangti a le premier rzrs DIESEL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 16 janvier 2012 pascal-je-croâ! a écrit:bigbangti a écrit:peut etre que mes coupe circuits sont une vraie merde (pas impossible) et qu'il reste collé une fois le moteur en marche.. bigbangti a le premier rzrs DIESEL dans ce cas il faut couper l'électrovanne d'alimentation/gasoil Oui le test n°2 fonctionne mais il faut être 2 ou alors avoir 3 bras Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 16 janvier 2012 je vois je vois! a suivre!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 17 janvier 2012 juste pour info mr crapaud! le jeep est une essence!! mais bon je vous fait une demo en video des ce w-end! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 22 janvier 2012 bon bein j'assume ma conneries jusqu'au bout! je comprend pas trop pourquoi mais j'assume.la machine était tellement crade (merci à mon bauf) que je n'ai pas pris de fotos mais je vous en ferais dans la bonne partie pour le montage d'une batterie odyssey et deux deux coupe circuits et d'un kit de conversion xenon.je demare le machine, j'ouvre les deux coupe circuit... la machine ne cale pas, j'avance je fais deux mettre et elle cale.... depuis tout fonctionne normalement. ouvert sa cale ou ne demare pas fermé tout fonctionne normalement. peut etre restaient'ils collés ou alors ils étaient trop neuf...alors j'assume et j'accepte toute vos boutades!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 22 janvier 2012 fais gaffe quand même avec tes 2 coupe circuit le jour où tu en auras besoin faudra qu'ils fonctionnent:tu peux aussi avoir l'effet inverse (expérience perso) il ne veut plus laisser passer le jus et là : GRRRRRRRR! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 22 janvier 2012 j'ai fait plusieurs test sans trop forcer pour pas savater mon ECU suivant ta preconisation, j'ai mis du nettoyant contact et chaque test à été un succes... j'espere ne jamais avoir a m'en servir...bon maintenant que j'ai fai mon boulet je vai me cacher!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polabrice 0 Posté(e) le 22 janvier 2012 le forum est aussi fait pour çà donc il n'y a pas de PB ...... enfin presque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 6 août 2012 rody a écrit:Salut !Après une sortie bien boueuse , je l'ai lavé à grande eau et comme d'hab , les partie sensible je les laves au jet ....Le lavage fini , je le démarre et au bout de 5 min ...il cale !Et depuis 2 jours lorsque , je tente de le mettre en route il y a un bruit quand je lance le démarreur "tictictic" comme si le démarreur collait ...et la tension chute , les infos du compteur s'efface !A votre avis ça peux venir d'où ???? Même panne sur le 2010 de mon frangin ce week end !!après avoir testé l'allumage, le relais de démarreur, la batterie neuve, le faisceau etc....etc, on a fini par trouver qu'il s'agissait du démarreur !!!il doit y avoir un roulement de naz et il de met en court jus, du fait, un coup de clef et plus de jus nul part !!il va voir pour la garantie car il a que 1900 bornes! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigbangti 0 Posté(e) le 6 août 2012 bonne chance à vous deux! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorcéen 0 Posté(e) le 6 août 2012 bigbangti a écrit:bonne chance à vous deux! oui !!!il est normalement garantie jusqu'en novembre, on verra bien, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
