bigbangti
technique pour gonfler ces tubeles JAMAIS VUE!
alors là! si j'en avais pas deja un bien cela me ferait un trou.....
avez vous deja utilisé cette technique?
oui
quand tu reçois tes pneu et qu'ils sont tous déformé,les flancs qui se touchent
eh bein ça marche pas mal Very Happy
en regardant d'autre videos, ca peu mal finir aussi... faut pas mettre trop de start pilot...
il faut gonfler quand même apres l'étrange opération?
J'ai déjà utilisé cette technique plusieurs fois , ça fonctionne parfaitement !
[quote="bigbangti"]en regardant d'autre videos, ca peu mal finir aussi... faut pas mettre trop de start pilot...
il suffit d'enlever l'obus de valve et le tour est joué.
remettre l'obus et faire la pression
merci quercytt!!
la sécurité est à prendre en compte effectivement grand chef, un amis mechanicien m'a effectivement confirmé "une fois sur mille ca tourne mal et je ne preferes pas etre à coté"
en mettre trop et bigbigbadaboum!!!!
mais quand on est en galere.... sa doiy bien etre utile!
oui deja fait mais pas sur le quad ,mais sur le camion avec du sp95 sa marche trés bien aussi.
j'ai encore mieux
j'ai une aile de fourgon qui et cabosé je vais essayé dans la semaine je vous tiens au jus
j'ai encore mieux
pas con çà, je ne connaissais pas cheers
[quote="sub74"]
oui bien y penser sinon ça devient reelement dangereux
Moi j'ai une bombe de déo dans mon coffre et a chaque sorti ca sert
et j'espere que ca ne m'explosera pas a la gueule Laughing
j'ai essayé avec la seule bombe que j'avais du WD40 et ca n'a pas marché No
