rody1
Ne tiens plus le ralenti ...
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps mon Rzr ne tiens plus le ralenti ....comment fait-on pour le régler ???
Merci Wink
ton ralenti est a combien de rpm?
ta machine fonctionne parfaitements bien à part ton ralenti?
il c'est mis a chutter comment?
normalement tu n'as pas à toucher au reglage de ralenti.....
tu peux regarder du coté de ton papillon, suis le cable d'accelerateur.
quand le probleme ne vien pas d'ailleur... (filtre, sonde filtre, pots, bougies, pompe..)
pour un reglage precis il te faut du matos specifique:
(origine le monde du quad)
c'est le tps qui gere ca, il faut juste un petit faisceau specifique avec une pile de 9v pour le reglage ref outil pour le moteur 800 : PU-47082
j'avais le meme souci sur le mien
j'ai nettoyé la sonde dans la durite entre le filtre a air et le papillon avec du nettoyant frein
depuis niquel
bigbangti a écrit:
ton ralenti est a combien de rpm? je ne sais pas vu qu'il ne tiens pas le ralenti
ta machine fonctionne parfaitements bien à part ton ralenti? Oui
il c'est mis a chutter comment? d'un coup ...
quand le probleme ne vien pas d'ailleur... (filtre, sonde filtre, pots, bougies, pompe..) Je vais regarder ça ...
depuis niquel
Merci je vais le nettoyé , on verra bien Wink
Je vais en profité pour nettoyé les filtres de la pompe à essence ....Qui a déjà effectué cette opération ????
peut être aussi câble accélérateur dont la gaine est sale...(boue poussière)
C'est bon , il tient à nouveau le ralenti !
Nettoyage de la sonde et problème résolu ,
merci pour vos conseils , ils m'ont été très précieux cheers
Bonjour,
Auriez vous une photos de cette sonde ?
De plus j'ai des difficultés à changer mes rapport comme ci le moteur tournait trop vite , auriez vous une idée du problême ?
