RODOLPHE09
Nettoyage d'un Moteur Pas à Pas
Votre Voiture merdouille , cale , à un régime trop haut puis n'arrive pas à réguler , l'aiguille des tours/min vassille , regardé le moteur pas à pas sa coute rien et c'est souvent sa le probléme .
Voilà tout est dans le titre je vous POST ceci pour les personnes ayant besoin de photos .
On commence par démonter la boite à air .
puis on débranche le faisceau qui va au Papillon
on puis on dévisse les vis entouré en rouge et la fléche rouge .
et on enléve le cable d'accélérateur ( c'est comme sur les friens d'un vélo lol)
puis en dévisse les vis du Moteur pas à pas (vis entouré en rouge)
puis on prépare le produit nettoyant frein ou moteur pour ma part netoyant moteur ;)
un bon nettoyage dans le papillon là ou se met le Moteur Pas à Pas
ensuite on nettoie le moteur pas à pas aprés l'avoir asperger de nettoyant moteur on l'essuie avec un chiffon .
AVANT
APRES
puis reste plusqu'à tout remonter en sens inverse de tout se qu'on a démonté .
SURTOUT NE DEMONTE JAMAIS LE MOTEUR PAS A PAS EN LUI MEME .
