Franceschi2b
4X4 en longue probleme
Bonjour
j ai un petit souci quand je met le 4X4 en courte ok sa marche
mais quand je repasse en longue il se deconnecte
qui pourrai m aider?
dark a raison, perso j'ai refait une platine avec des interrupteur séparé et plus de problème
cela peut etre qu'un probleme électrique, le pont avant ait géré par le bouton seulement, tire le de la son emplacement et retourne le, ce sont les deux cables de droite en haut sur un RZR S Surprised
Polabrice pourrait peut etre donner les couleurs des cables avec des photos de son montage qui est magnifique Exclamation
tu peu aussi faire le test avec le bouton des phares, sur le mien c'est les même broche sauf qu'il restera en 4x4 tout le temps mais au moins tu sauras si c'est bien l'interrupteur qui déconne.
j ai oublié de préciser quand je suis en longue j ai pas le H qui reste au tableau de bord
et j ai du coup check engine c est peut etre a cause que j ai pas le H allumé qu il ne
ce met pas un en 4x4 longue?
tu as un capteur de position sur la boite, sort le connecteur nettoies le et vois ce que sa donne...
tu as bien les autres position qui s'affiche sur le tableau de bord?
PS: j'ai dis une conneries car si c'est l'inter qui déconnes que ce soit en courte ou en longue, le 4x4 ne s'enclenche pas donc toi c'est autre chose.
Oui j ai les positions qui s affiche sauf quand je suis en longue
et en courte le 4x4 marche
alors il y a de grande chance pour que se soit la connectique ou le capteur de la boite qui déconne
tu aurai pas une fiche ou une photo pour voir ou ce trouve le capteur?
Polabrice a écrit:
bah là j'pe rien faire pour toi Very Happy
Vien passer un week end je paye l apero et la bouffe et j organise une belle sorti Laughing
des que j'ai vendu et racheter un 2011 je viens promis Very Happy
pour le capteur je crois que c'est le même sur les sportsman à voir....
au fait tu la démonté pour voir la troche qu'il a?
Non pas demonté mais hier pendant la sorti vu que ca secouhait pas mal Laughing
le H s allume et le 4x4 s enclenche en longue donc oui sa surement le capteur
je viens de lire le post,
La panne c'est en général juste une mauvaise connection dans une prise se situant vers le capteur de frein sous le siege conducteur.
c'est un gros connecteur noir avec des resistances a l'interieur permettant l'affichage du rapport.
oui c'est sur ( suis concess exclu polaris ). Winkscratch
principe de fonctionnement idem au sportsman depuis très longtemps
j'essai de mettre une photo demain
A verifier au revision ( graisse contact )
scratch petite info:
pour un RZR standard les resistance ce trouve dans la prise sous le siege conducteur
j'ai pas eu le temps de faire la photo, mon client est passer de bonne heure ce matin
pour un RZR S 2009 ou 2010, les resistances sont dans le capteur sur la boite
Polabrice a écrit:
eh bien merci et j'en connais un qui va faire des économie cheers
Oui si je trouve la bonne broche avec les resistances scratch
Salut toujours pas de photo de la broche Sad
