bombarluc 0 Posté(e) le 15 juin 2010 sur mon moteur vue de dessus a gauche j ai un carter plastique qui protege le systeme de courroie variomais a droite un autre carter qui protege un ventilo avec un tube qui par sur l arriere de 30 cm de long qui fait un bruit terrible quand le moteur tourne car pas attache et tube souple a quoi il sertmerciautre chosesi on veut mettre une arrive d air ext type schomlkel du filtre a air doit t on supprimer celle existante ou la mettre en plus et a quel diametredanke schone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 juillet 2010 Pour ta première question c'est le conduit de refroidissement en air de l'allumage, il te faut regarder de près tu dois avoir perdu quelques vis de fixation avec les vibrationspour ta deuxième question si tu parle d'un Snorkel, il te faut venir le connecter sur l'entrée de la boite à air et du coup surprimer la grille d'alimentation qui sert d'accoudoir ou percer à travers pour passer le conduit,maintenant un snorkel ça sert pour si tu veux passer dans des rivières profonde à savoir que l'entrée d'air d'origine est assez haute, après t'a le cul dans l'eau ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bombarluc 0 Posté(e) le 3 juillet 2010 merci pour tes reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
