webmaster-ssvmania
chgt soufflet avant gauche côté pont
1- Tout d'abord le calage sur chandelles pour éviter l'écrasement lors que l'on tire sur le arbre de transmissions.
2- Démontage de la roue., vous la glissez sous le rhino cela fait une sécurité de plus...
3- démontage rotule de direction, une goupille fendue et un écrou de 17.
7- Tirez un coup sec pour faire sortir l'arbre de transmission.
Bahhhh pas beau le soufflet....
8- Démontage des "serflex"
9- sortir le soufflet
10- Faire sauter le jonc circulaire
sortir le cardan
enlever le circlips
sortir le cardan pour un petit nettoyage
enlever le soufflet de l'arbre
Ne pas oublier d'enlever le petit "serflex"
12- commencer le remontage
remettre le petit serflex et le soufflet sur l'arbre.
Bien graisser
Mettre le soufflet sur le cardan.
Fermer le petit serflex et le grand.
Mummmm c'est beau quand c'est neuf.
13- Remonter tout l'ensemble dans le sens inverse de ce tutoriel.
Bien vérifier que l'arbre est bien rentré dans son emplacement dans le pont.
Le mieux est de lever les deux roues et de bouger la roue opposé jusqu'à ce que l'arbre rentre bien.
14- Profiter pour faire le niveau du pont avant - clé de 21
VOILA c'est la FIN de ce tutoriel.
super reportage photos Very Happy vraiment super, en plus tu dois mettre 2 fois plus longtemps le temps de prendre les photos, donc un grand MERCI.
