toutterrain83
Montage coupe-circuit 6 pôles homologué FIA sur RZR
Montage d’un coupe-circuit 6 pôles homologué FIA sur Polaris RZR.
Matériel : coupe-circuit 6 pôles
Tirette gainée longueur 2 mètres
Autocollants réglementaires
Câble électrique 25 mm2 (longueur : 2 fois 1 mètre)
2 cosses à souder de 10 (œil coupe-circuit) pour réception câble 25 mm2
2 cosses à souder de 8 ou 6 (œil batterie et solénoïde) pour réception câble 25 mm2
Fils électriques 2,5 mm2 (du rouge et du noir) + gaine protection électrique
2 cosses à sertir de 8 ou 6 (œil solénoïde et masse caisse) pour réception câble de 2,5 mm2
4 cosses plates (branchement coupe-circuit) pour réception câble de 2,5 mm2
2 paires cosses mâle femelle pour réception câble de 2,5 mm2 (raccordement résistance)
1 vis auto perforante (fixation cosse masse résistance sur châssis)
Boulons et écrous, rondelles fixation coupe-circuit
Un petit domino électrique
Colliers rislan
Scotch électrique
Outils : Pince coupante
Clé de 10 (écrou batterie, solénoïde)
Clé étoile (vis cache plastique central)
Clé à molette (écrous coupe-circuit)
Tournevis plat électrique (vis domino)
Pince à dénuder / sertir
Fer à souder + bobine étain
Perceuse + mèches (trous : 3 sur cache partie central, 1 sur ‘capot’ pour tirette)
Temps : A chacun le sien
Débrancher la batterie avant toute intervention.
