vinvin59
fuite moteur sur xsara 1.4i
bonjour en faite depuis un moment sur la voiture de ma mere il y avait une fuite mais ne roulant pas beaucoup on s'en etait pas preocupé mais hier elle m'apelle j'ai un voyant qui s'allume je verifie direct le niveau d'huile plus d'huile.donc je vient a vous pour avoir quelque conseil je pense savoir d'ou vient la fuite (je vous joint une photo).Est ce bien de la d'ou vien la fuite?si oui est ce compliqué a changé? quel joint dans ces cas la faudrait il que j'achete et quel precaution faudrait il prendre pour le changer?
merci sylvain
salut
moteur TU fuite au joint de cache cubuteur
une clef de 13 pour retirer les vis au dessus nettoyage plan de joint et trace d'huile,
repose du nouveau joint et basta.
A surveiller cepeandant le joint de culasse fragile sur ce model au niveau de la pression d'huile !
bon courrage
merci beaucoup je vais le changer des que j'aurais recu ce joint par contre si le joint de culasse a laché egalement je m'y aventure pas
