dane63
moteur qui ne tire presque plus
Salut les amis,
Depuis quelques temps j'ai un problème disons une fois par mois de moyenne le voici :
Tout d'abord une secousse puis plus rien sous la pédale et le synoptique
de la vanne s'allume.
Je m’arrête et je coupe le moteur je redémarre la voiture tourne normalement par contre
quand j'accélère une grosse fumée noire sort du tuyau d’échappement.
le synoptique  reste allumé 2 ou 3  jours et il s’éteint tout seul.
La vanne EGR est débranché  [ /t4271-vanne-egr ]
Merci d'avance de vos réponses
dan
peut-être ton catalyseur qui commence à rendre l'âme ou bien la sonde lambda, un passage à la valise pourrait "peut-être" confirmer la panne.
Pas de lambda ou sonde quelconque sur un hdi .
cata bouché  ou débimètre fatigué, ou sonde de pression d'admission.
Si le voyant diag s'allume un passage a la valise donnera un résultat plus probant c'est sùr !
Salut les amis,
Merci pour vos réponses même si je suis guère avançai pour mon problème.
dan
Nous non plus tant qu'il n'y a pas un rapport de diag ....
ca peut-être tout et n'importe quoi .
Salut ,
Bilan positif suite à l'intervention de l'ami "Biff" d'autant plus qu'il étais en vacance
dans sa famille en Corrèze.
C:\Users\sabrina\ de sa compétence.
Amitiés
dan
