machkabar
probleme de clim
Bonsoir.je vous explique mon probleme.je viens de charger ma clim,ça à marcher pendant 2 semaines aprés rien plus d'air froid.alors je l'ai ramené pour un diagnostic,ils m'ont dit que tous marche:le gaz ok,le compresseur ok,le ventilo ok,la sonde t° habitacle ok,pas de fuite,la commande de clim tdbord ok,pulseur d'air ok toutes les vitesses ok,quand je més l'air chaud ras quand je més l'air frais mais pas de clim j'ai l'air frais exterieur,mais dés que je més clim rien ne se passe pas de froid.à votre avis ça vient d'ou le probleme.merci
Salut,
Il y a forcément une pièce que tu cites qui ne joue plus son role.
Essayes de contoler le plus de choses possibles par toi-meme ou en te faisant aider par quelqu'un.
Commences par vérifier de visu que ton compresseur vienne bien se coller quand tu déclenches la clim moteur tournant (la partie disque à l'avant du compresseur vient se coller sur le reste du compresseur et est entrainé par la courroie d'accessoire donc se met à tourner.)
Vérifies également qu'il te reste bien du gaz dans ta cartouche de clim en appuyant sur la valve qui se trouve dessus (je sais tu viens de la remplir il y a peu mais s'il y a une fuite, le gaz est peut-etre tout parti ce qui pourrait expliquer qu'il n'y a plus de froid qui sort, quand tu met la clim).
Merci pour ta reponse.pour le compresseur la partie disque embryage tourne quand je més la clim.il a été testé dans un garage en plus dn entend le bruit du relait quand on appuie sur la clim.pour le gaz je vais voir demain on appuiant sur la valve du tuyau.mais norauto m'dit qu'il y a tjs du gaz ils ont testé.merci
Quand des centre comme norauto seront spécialiste de la climatisation ça se saura .....
mouais c'est ce que j'allais dire, les centres autos vu leurs compétences... Rolling Eyes faut pas s'attendre à des miracles, perso à moins d'en avoir rien à foutre de sa caisse et de faire faire le minimum vital, faut pas s'attendre à des miracles venant de leur part...
