rachkapout
moteur de fermeture du coffre
Bonjour à tous et toutes.
Depuis quelques jours, lorsque je fermais la voiture avec la fermeture centralisée, les portes se vérouillaient mais pas le coffre.(une fois sur cinq).
Mais cette fois ce coffre ne se ferme plus du tout par la centralisation, il faut que je le ferme avec la clef.
j'ai testé et le jus arrive bien jusqu'au moteur à chaque impulsion sur la clef. mais celui-ci ne réagit pas.
Le moteur serait-il HS ? si oui, est-ce démontable et réparable ?
ou la panne viendrait-elle d'ailleur?
je vous remercie.
cordialement.
si tu as bien du courant qui arrive a ton moteur c'est que celui ci doit en effet etre H.S pour le démonter il n'y a rien de sorcier
et pour le coté répararation par contre je peux pas t'aider
mais a la casse ou sur leboncoin sa doit pas couter bien cher
Bonsoir Nonomme.
C'est ce que je pensais, moteur HS.
je vais aller voir les casses du coin, parce que neuf chez Pigeot, ça doit couter bonbon.
et comme je ne lache rien, je vais quand même autopsier le mien, je dormirais moins c** .
merci pour ta réponse et bonne soirée.
cordialement. Very Happy
Bon, je ne m'en sort pas avec ma fermeture de coffre. Sad
Je viens de monter un autre moteur (servomoteur), et résultat : il verouille le coffre avec la centralisation, mais ne le déverouille pas confused
Je peu néanmoins ouvrir ou fermer le coffre en introduisant la clef dans le barillet.
quelqu'un pourait-il me dire à quoi servent ces deux fils qu'il y a à coté du moteur.
ça pourrait peut-être m'aider à comprendre le système.
je vous remercie.
