matlo
problème centralisation 406 HDI 110 Phase 2 ST
Bonjour, j'ai lu et relu des dizaines de sujets sur ce thème, mais je n'arrive pas à savoir ou regarder et comment réparer ma centralisation sur ma voiture. Et oui j'ai beau être une fille, je sais aussi bricoler un peu, dans la limiter de mes connaissances.
Voici mon problème :
Ma voiture est une 406 break HDI 110 de 1999 Phase 2 avec une fermeture centralisée HF
La centralisation fonctionne parfaitement en manuel (clé dans la serrure) maisn'a jamais fonctionner à distance. Pile clé neuve, synchronisation clé/recepteur effectuée (voir détail en dessous) mais rien n'y fait, lorsque j'appuie sur l ebouton de la clé cela ne génère rien, meme pas un clic ou quoique ce soit d'autre.
Procedure de synchronisation utilisée :
appuie long sur bouton de clé jusqu'a allumage permanent du voyant
appuie X2 sur le bouton a proximité du véhicule
contact 3 sec
contact coupé
Merci pour vos conseils et indice
Biz
j'ai connu le meme probleme sur Ford Transit.
Le problème venné du récepteur qui était mort dans le rétro...
je sais pas ou il se trouve sur la 406 mais aprioris si c'ets pas la clef, ni le réseau électrique d ela centralisation, c'ets peut-etre le récepteur Wink
si la synchronisation de la clé ne fonctionne pas il faudrait commencer par tester l'éméteur et le récépteur
