fenx999fight
PB Reprogrammation Calculateur - 406 HDI 110 ne démarre plus
Bonjour à tous,
avec un ami, nous avons reprogrammé le calculateur de ma 406 HDI 110 (2001), à l'aide d'un programme spécial et un câble diagnostic.
Le soucis est que le nouveau programme n'était pas fait pour une 406 mais un Xsara qui avait pourtant exactement la même motorisation.
La conséquence: je ne peux plus démarrer la voiture, j'ai un message sur l'écran anomalie antivol électronique et sur le tableau de bord la led qui représente une clé orange dans un petit carré orange.
J'ai fais intervenir un technicien peugeot ui est venu avec son PC portable et son programme mais il n'a rien fait car le calculateur s'est bloqué.
Le concessionnaire va quand même me prendre la voiture pour tenter quelque chose.
A votre avis, vont t-ils me changer le calculateur ou alors l'envoyer une société qui formate le calculateur pour l'effacer et le reconfigurer d'origine. (le technicien peugeot m'a dit que ça se faisait mais lui n'était qu'un peugeot assistance pas le concessionnaire ou va se retrouver ma voiture).
Merci beaucoup d'avance. Ca me cause beaucoup de problèmes, je n'ai plus de voiture, je réfléchirais à deux fois la prochaine fois.
Logiquement le concessionnaire devrait d'abord tenter de reprogrammer le calculateur avant toute autre intervention sur celui-ci.
Merci de ta réponse. J'espère également. Après avoir cherché sur le net et lu certains témoignages sur des forums, j'ai pu constater que les concessionnaires ne sont même en mesure de le faire. Il faut qu'ils envoient le calculateur à une société spécialisée. C'est incroyable. Je dis ça sur le coup de l'énervement. Ce boitier, neuf, avoisine quand même les 1000€. Qu'ils ne me fassent pas le coup qu'il soit foutu.... Il est juste mal reprogrammé ce qui a entraîné un blocage anomalie antivol électronique.
Logiquement peugeot devrait pouvoir le faire , a quoi serve leur valise a la c** .
Normalement avant de reprogrammer , on récupère la programmation qu'il y a a la base , justement pour faire un retour en arrière si ca marche pas ....
je te prévois un calculateur a débourser neuf ....
le souci c'est que les calculateurs sont parametrés avec le n° de chassis, donc si tu changes par un d'occase, il risque de faire la meme chose et se bloquer... Ton ami qui a modifié ton programme, a t il sauvegardé celui d'origine? Sinon a t il une bonne responsabilité civil? car quand on ne sait pas on ne touche pas....
non c'est faux ....
Nonomme a écrit:
sinon tu peux toujours essayer avec de l'ocas
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/202861835.htm?ca=7_s
parfait l'ensemble complet , manque juste le kilomètrage de l'ensemble .
Le boitier clé , la bsi et calculo suffise .
Pour l'avoir fait , un calculateur débranché dans les règles avant qu'il ne s'autoverrouille se remonte dans n'importe quelle autre 406 identique
