fullpower59 0 Posté(e) le 30 avril 2011 Bonjour a tous, j'ai le système d'engrenage de mon clapet de recyclage d'air intérieur qui a casser, j'ai donc démonter tout cela, et c'est une pièces sur le moteur qui a casser (l'axe de sortie du moteur) J'ai donc chercher pourquoi il a casser, en fait il tourne en continu, j'explique : -je met le contact, rien ne se passe-je démarre, le moteur tourne (il fait environ 1 tour et demi) et il s'arrête, ensuite j'ai beau appuyer sur le bouton d'acitivation du recyclage d'air, rien ne se passe, le moteur ne tourne pas,le clapet ne bouge pas.J'ai donc mesuré les tension a la sortie des fiches de ce moteur, et j'obtiens :-juste avec le contact : 9.4 volts-moteur démarré : 14 volts-après 8 seconde moteur tournant, la tension redescend a 9.4 volts-le bouton de commande le commande plus rien du toutMoteur grillé ? commande hs ?Quand pensez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonomme 0 Posté(e) le 30 avril 2011 le problème de moteur sur la trappe de recyclage d'air est frequant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fullpower59 0 Posté(e) le 30 avril 2011 j'ai démonter, le moteur de la trappe ne tourne que dans un seul sens, et il ne répond pas quand j'appuis sur le bouton d'activation de cette trappe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
