romu01
proget sonno dans mon coffre
bonjour je vais vous expliquer mon projet que j'ai pour le coffre de ma 406 .
materiel en ma pocession :
- 2 subwoofers en 30 jbl 250 rms chacun avec caisson
- 2 ampli, un pour les hp et l'autre pour les sub
- 1 capa soundstream 5 farad
voila donc je compte pose mes deux caison au fond de la mal fixé un planche medium de 2 ou 3 mm recouvert de sky noir devant mes caisson histoire de faire ressortir mes deux sub et mettre mon capa au milieu, et fixer mes ampli soit sur la banquette arrière soit devant sur les cotés . qu'an pensez vous
J'avais dans mon ex 405 .
Deux caissons de 400 rms , deux amplis un pour chaque caisson .
Enceintes a l'arriére 250 watt en jbl , et un kit éclaté a l'avant jbl aussi suivie d'un autre amplis plus un capa .
Pour le montage compte au moins 4 jours , pour faire quelque de propre .
Tu passe tes rca de chaque coté , pas les deux du meme côter , et ta masse doit faire moins d'un metre .
Aprés bon courage pour les reglages des amplis .
deja regle mes ampli
oui mais d une voiture a une autre les reglages sont differents du au volume du coffre
a m... zut lol
kd59100 a écrit:
tu peut tjs tester mais....
sa risque de moins bien donner
le projet a l'air correct
par contre tu pourra oublier les courses avec la 406
Ha oui tu à l intention de mettre un bon ptit truc didonc! Et comme dis nonomme faut plus espérer utiliser le coffre lol
