Ba'al
406 1.9td demarre plus
Bonjour a tous ,
je dispose d'une 406 1.9td de 1997 .
Le problème est survenu du jour au lendemain , elle tourne super bien jusqu'à un petit matin elle décide de plus démarrer .
Le démarreur brouter mais la voiture ne voulais pas démarrer .
J'ai donc changer 2 bougie sur 4 ( les plus simple biensur :p) mais sans résultat.
J'ai ensuite emmener la voiture a un garagiste , et il a réussi a la faire démarrer en insistant avec le démarreur plusieurs fois en étant brancher sur le courant .
La j'arrive a la faire démarrer une fois sur 10 , et elle fait un bruit de camion , elle cale même au démarrage si j'appuis pas sur l'accélérateur mais au bout de 3min elle ne cale plus mais le bruit reste assourdissant avec une fumé blanche/grise a l'arrière assez intense .
Certain personne m'ont dit de changer les bougies , mais vue que 2 bougie sont déjà neuves elle devrait démarrer ou sinon une avance sur la pompe a injection .
Donc je demande votre aide sur votre expérience pour savoir d'où peut venir cette panne.
JE vous remercie d'avance !!!
il faut recaler ta pompe a injection a la lampe strombo,
merci de ta réponse , mais le fait qu'il y est une avance sur la pompe a injection ferait tous ces symptômes?
-démarrage très difficile (1fois sur 30)
- cale une fois démarrer si on accélère pas
-bruit de camion en permanence même chaude
-fumer grise /blanche en continu
Je vous remerci d'avance
Tu as pas un prise d'air , sur le circuit a gasoil .
ça se peut oui si elle a trop d'avance ou pas assez....
Ta distribution est pas décalée .
Tu peux faire nous faire une vidéo du probléme .
bonjour a tous,
j'ai aussi un probleme sur ma 406 2.1 sdtv
un matin j'ai voulu la demarer et elle avait du mal falais insister sur la cle de 2 a 3 reprise apres elle demare en brouten avec une fume blanche.
on ma dit de changer les bougies ( 4 ) se qui a etais fait resultat j'ai le meme probleme.
a l'aiiideeeee
