mike_bandit
petits soucis sur 406 TD
Bonjour à tous,
j'aurais aimer avoir votre opinion ou votre aide concernant deux choses qui me dérange sur ma 406 1,9l td de 1997 avec 264500km.
1 - la centralisation fonctione 1 fois sur 10. On entend un bruit provenant des moteurs mais la centralisation reste vérouillée. Que cela soit avec un dévérouillage manuel ( serrure ) ou a distance ( bouton clé ) la centralisation ne fonctionne pas. Malgré tout, de temps en temps la centralisation fonctionne en ouverture avec le bouton de la clé ou pendat que je roule si j'esseye d'ouvrir manuellemen de l'intérieur mais pas toujours. Auriez-vous une solution à mon problème ? Un ami me dit que ce serait le moteur de centralisation de la porte conducteur qui serait H.S.
2 - je trouve que ma voiture consomme trop. Avec un plein d'environ 60-65L j'effectue 750km avec 70% autoroute/nationale et 30% ville. Sachant que j'ai une conduite souple et que je ne pousse pas le moteur dans les tours. Pensez-vous qu'il y a un problème ?
Je vous remercie d'avance
Salut .
Merci de poster tes question dans les bonnes section Wink
mike_bandit a écrit:
comment déplacer le sujet et dans quelle section ?
Tu fais un coller copier , et tu le post dans la bonne sections Wink .
