Michou111 0 Posté(e) le 17 janvier 2011 Bonjour,Je souhaiterai changer le joint de couvre culasse sur la 406 de mon frère, seul hic, je ne m'y connais pas du tout en diesel.Voici la tête de son moteur (le sien est 10x plus crade ^^):Au dessus du couvre culasse plusieurs gros tuyaux y passent, pouvez-vous m'éclairer svp sur les points suivants :- 1. c'est quoi cette pièce, le tuyaux qui arrive est imbibée d'huile.- 2. le voyant de présence d'eau a toujours été allumé sur la caisse, j'ai souhaité faire une purge d'eau d'après une RTA, mais aucune goute d'eau ne sort ni de gasoil sur la vis de purge... sur le coté gauche en dessous du filtre à gasoil, je vois un gros morceau de mastic boucher un trou on dirait, savez-vous ce qu'a pu faire un mécano au niveau du filtre à gasoil ?- 3. rôle de la pièce ? simple à démonter ? si vous avez un couple de serrage pour le remontage ?- 4. rôle de la pièce ? c'est de l'air ou de l'eau qui passerait dedans ?- 5. est-ce simple à retirer cette durite ? j'imagine qu'elle se barre vers un collecteur d'admission ?Auriez-vous un tuto à me donner pour changer le joint de couvre culasse svp ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
