fullpower59
problème afficheur multifonction 406 ph 1
bonjour bonsoir, voila le problème, sur la 406 d' un ami, une phase 1 2l 16v de mars 96, l' afficheur multifonction affiche deux trait ( - - ) au lieu d' afficher la température, apparemment il n' y a pas de soucis d' alimentation électrique puisque l' afficheur est éclaire et affiche quelque chose les deux traits, je voulez savoir si quelqu'un avez eu le problème et si il pouvez m' aiguillez sur l' origine du dis fonctionnement (sonde, afficheur,...) merci d'avance pour vos remarques
La sonde de t° extérieure s'il y en a bien une (dans le rétroviseur droit) est soit coupé soit en court circuit d'où les - - -
