jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 bonjour je m" appel jacky je suis du havre.je possède une 406 hdi de 1999 et 235000 m/k elle est de couleur grise mon problème c' est quelle ne démarrer plus .je m'explique, je rouler quand des ratées sont apparu juste avant d’arrivée chez moi,le lendemain matin elle démarre avec du mal mais fini par démarrer je part et la après quelques minute elle broute et plus sa va et plus elle broute je fini même par calé je coupe le contact attend 1 a 2 minute et elle redémarre, je rentre avec de justesse, je refais un essais et la elle ne démarre plus, je passe la valise et le code p1112 apparais, problème de pression ( de mémoire ) je change les capteurs ( 3 ) et elle redémarre mais avec des ratées et des qu'elle arrive a t°c ( 70 environ ) elle fait des ratées et cale et plus rien j' ai vérifie la pompe de gavage okles injecteurs en débranchant les retours okle capteur inertie okbougies de préchauffages okfiltre go okfiltre a air okpompe hp ok ( d’après un garagiste )remarque après avoir débrancher la batterie pour la charger elle a redémarrer et plus rien au bout de 10 mn ( ralentie instable, des ratées moteur et fini par caler et plus rien de nouveau )aider moi svp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 Salut .Ton probleme est juste a froid . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 une prise d'air???? ou un probleme de calculateur???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 comment vérifie si y a bien une prise d' air ? et pour le calculateur la valise l' aurai détecter non ? c'est un problème connu sur les 406 hdi 110 je vois souvent des forums qui en parle ( des syntones similaires )mais personnes ne donne de solutions a ce problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 j' ai changer 3 capteurs ce jour et la 406 a démarrer au car de tour et des qu'elle a chauffer environ 70 elle c'est remis a faire des a coups avec un bruit comme si le GO d’arrivées plus ( comme une panne sèche ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 tu as verifier les 2 clenches rapide de tes tuyaux qui sont sur le tablier a droite du vehicule?ton bocal filtre a go est propre?sinon je pense au capteur de pmh... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 le pmh c'est le capteur qui ce trouve sur le volant moteur ?pour le filtre go normal changer y a deux moispour les tuyaux tu parle de l'arrivée et le retour go ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 pour les tuyaux oui, il sont sur le tablier coté districapteur pmh il est sur arbre a came....tu peux le tester avec un voltmetre il passa de 0 a 5 volt ou sinon sa resistance entre la borne 1 et 3 qui doit etre de 37 ohm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 demain je vérifie le capteur pmh ( comment voir si il est HS ) je vais le démonter et le nettoyer pour voir, je vais voir pour prendre des photos aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 merci rom je regarde sa demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 tu le testes comme je viens de le dire dans mon message precedentattention a ne pas deregler l'entrefer qui est entre 1.2 a 1.3 mm entre ton capteur et sa cible.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 il y a aussi le debimetre qui est souvent la cause d'un ralenti instable... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 pour le débitmètre c'est ok. déjà changer remarque après avoir débrancher la batterie pour la charger et changer 3 capteurs elle a redémarrer au car ( ralentie stable et petite accélération normale et au bout de 10 mn ( ralentie instable, des ratées moteur et fini par caler et plus rien de nouveau )et merci pour le pmh Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 de rien, tiens nous au jus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 ok je vous tiens au courant . a demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 5 janvier 2011 slt après vérification du bol GO je trouve de la limaille dorée au fond, d'après le garagiste c'est pas grave c'est du au pistolet des stations services en laiton, bizarre non, bref je repasse la valise demain pour voir sa de plus près pour rom : d'après le garagiste sa ne viens pas du pmh ( la valise l'aurais détecter ) heureusement que je ne paye pas le passage de la valise c'est déjà sa.donc je pense que mon circuit est polluer, mais je comprend pas qu'a près avoir changer 3 capteurs elle a démarrer au car et 10 mn plus tard rebelote des ratées et des a coups et panne grrrrrrrrrr .... donc nettoyage du bol et changement du filtre demain et repassage valise. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 6 janvier 2011 Problème résolut merci a tous pour l'aide .donc changement du capteur de pression ( sous la rampe ) + nettoyage complet du filtre,bol et vérification de prise d'aire et petit passage valise et plus aucun défautdémarrage au car de tour et aucun problème et encore merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky76 0 Posté(e) le 6 janvier 2011 jacky76 a écrit:bonjour je m" appel jacky je suis du havre.je possède une 406 hdi de 1999 et 235000 m/k elle est de couleur grise mon problème c' est quelle ne démarrer plus .je m'explique, je rouler quand des ratées sont apparu juste avant d’arrivée chez moi,le lendemain matin elle démarre avec du mal mais fini par démarrer je part et la après quelques minute elle broute et plus sa va et plus elle broute je fini même par calé je coupe le contact attend 1 a 2 minute et elle redémarre, je rentre avec de justesse, je refais un essais et la elle ne démarre plus, je passe la valise et le code p1112 apparais, problème de pression ( de mémoire ) je change les capteurs ( 3 ) et elle redémarre mais avec des ratées et des qu'elle arrive a t°c ( 70 environ ) elle fait des ratées et cale et plus rien j' ai vérifie la pompe de gavage okles injecteurs en débranchant les retours okle capteur inertie okbougies de préchauffages okfiltre go okfiltre a air okpompe hp ok ( d’après un garagiste )remarque après avoir débrancher la batterie pour la charger elle a redémarrer et plus rien au bout de 10 mn ( ralentie instable, des ratées moteur et fini par caler et plus rien de nouveau )aider moi svp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom06 0 Posté(e) le 6 janvier 2011 cest le seul que tu n'avait pas changé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
