kd59100
probleme lave glace
bonsoir a tous
me revoila avec un autre probleme pale
cette fois c est mon lave glace qui ne va plus
fusible corecte
jai demonter le passage de roue pour tester le moteur en direct :IL FONCTIONNE
penser vous que cela puisse venir du commodo??
comment le tester??
au vu de l'année de ta 406 c'est une full mux donc multiplexer et donc ton comodo est un com 2000 ce qui veut dire que ci c'est lui qui est H.S il te faudra changer le bloc com 2000 complet qui fait donc essuie glce et ausi clignotant phare et le com 2000 est pas donné Sad
il y a plusieur modèle de com 2000 pour les véhicules équipés ou non de l'ESP
a l'oeil il n'y a pas de différence seulement savoir si ta 406 a l'ESP ou avec le n° de la pièce
VALEO - SANS ESSUIE-VITRE AR ET SANS SYSTEME ESP N° 6242 30
DELPHI - SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC SYSTEME ESP N° 6242 H6
DELPHI - ESSUIE-VITRE AR ET SANS SYSTEME ESP N° 6242 C2
DELPHI - ESSUIE-VITRE AR ET AVEC SYSTEME ESP N° 6242 Z9
la honte pour moi
c etait le fusible!!
pour info il se trouve dans le compatiment moteur!!!!!!!
merci pour vos detail quand meme
kd59100 a écrit:
la honte pour moi
Le truc con quand meme lol!
