dane63 0 Posté(e) le 24 octobre 2010 Guide pratique : nettoyez et boostez Windows 7De semaine en semaine, votre ordinateur devient de plus en plus lent ? Pour lui redonner du tonus, nettoyez Windows en profondeur, éliminez les fonctions inutiles et modifiez quelques réglages cachés.Les avis sont unanimes : comparé à Vista, Windows 7 représente une véritable avancée. Il est plus léger, démarre plus rapidement, et corrige de nombreux défauts de son prédécesseur. Pourtant, Windows 7, comme toutes les versions de Windows qui l'ont précédé, n'est pas optimisé. Les réglages activés lors de l'installation ne tiennent pas compte de votre façon de travailler, ni – dans une certaine mesure – de votre configuration matérielle. Heureusement, il est facile de le booster en modifiant des paramètres du système et de l'interface. Plusieurs réglages, en particulier, vous permettent de contrôler précisément la façon dont le système gère la mémoire, les disques durs et les connexions réseau, autant d'éléments qui jouent un grand rôle sur ses performances globales.Reste un problème, lui aussi commun à toutes les versions de Windows : les performances se dégradent au fil du temps. Votre PC a déjà quelques mois ? Vous avez sans doute constaté un fossé entre sa vitesse d'origine et celle qu'il affiche aujourd'hui. Il est devenu paresseux et démarre de plus en plus lentement. Là encore, le remède existe : un grand ménage parmi les éléments inutiles qui consomment des ressources et occupent de l'espace disque.Maniez les outils d'analyse de WindowsEt les gains obtenus seront bien réels ! Ainsi, le PC qui nous a servi pour les tests sous Windows 7 mettait 103 secondes à s'arrêter et à démarrer. Une fois démarré, 68 programmes et services fonctionnaient en arrière-plan et occupaient 1,55 Go de mémoire. Après avoir mis en œuvre les optimisations présentées ici, notre machine a redémarré en 45 s. Les programmes et services fonctionnant en arrière-plan ne sont plus que 41 et la consommation mémoire a été ramenée à 0,97 Go.Ce point mérite d'être souligné : alors que Windows vient de démarrer et que nous n'avons encore ouvert aucun logiciel, le système consomme déjà près de 1 Go de mémoire vive ! C'est vous dire à quel point nous conseillons au moins 2 Go. Windows met d'ailleurs à votre disposition de nombreux outils d'analyse permettant d'évaluer les performances de votre matériel, de votre système, et donnant des conseils pour les améliorer.Pour effectuer les différents réglages présentés dans ce dossier, vous devez disposer d'un compte Administrateur (c'est le compte créé par défaut lors de l'installation de Windows 7). Si les manœuvres qui suivent sont globalement sans risque, il faut quand même être prudent. Ainsi, ne modifiez jamais un paramètre, ou une clé de registre, dont vous ne connaissez pas le rôle. De plus, n'hésitez pas à tester chaque réglage un par un pour vous assurer qu'il ne bloque pas un logiciel ou une fonction dont vous avez besoin. Nos conseils s'appliquent à toutes les éditions de Windows 7, qu'elles soient 32 ou 64-bits. Cela devrait vous permettre de donner un coup de fouet aux performances de votre ordinateur voire de le remettre à neuf.Testez l'efficacité de nos conseilsous voulez mesurer l'impact de nos manipulations sur les performances de votre machine ? Il suffit d'évaluer sa vitesse avant et après l'application d'un de ces conseils, puis de comparer les deux résultats. Une mesure assez fiable consiste à évaluer le temps que met le PC à s'arrêter, puis à redémarrer. C'est un petit script, écrit en VBS, qui se charge du travail. Pour l'obtenir, ouvrez votre navigateur à l'adresse : h**p://t.01net.com/tc105653. T*l*chargez le fichier Restart-time.zip, puis double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous y trouverez un fichier Restart-time.vbs. Copiez-le sur le Bureau. Fermez tous les logiciels ouverts. Faites un clic-droit sur le fichier Restart-Time.vbs et choisissez Ouvrir puis OK. Votre ordinateur redémarre et affiche le temps qu'il a pris pour le faire. Si vous préférez un utilitaire spécialisé. Sur la page ***.greatis.com/bootracer, t*l*chargez Bootracer, installez-le puis lancez-le. Cliquez sur Race it puis sur Start. Cliquez sur Oui. Votre PC redémarre et les résultats s'affichent à l'écran.Prenez vos précautionsSi les manipulations décrites ici sont sans risques… vous n'êtes pourtant pas à l'abri d'une fausse « manip' ». Avant d'effectuer toute modification « lourde », mieux vaut créer un point de restauration. Il vous permettra, en cas d'incident, de rétablir votre système dans son état initial. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité, sur Système puis sur Protection du système dans le volet gauche. Veillez à ce que le lecteur C: (ou le disque sur lequel vous avez installé Windows) soit sélectionné et cliquez sur Créer. Nommez ce point de restauration, par exemple Optimisation, et cliquez sur Créer. En cas de problème à la suite de la modification d'un paramètre, redémarrez Windows et retournez dans la fenêtre Protection du système. Cliquez sur Restauration du système puis sur Suivant et sélectionnez votre point de restauration dans la liste. Cliquez sur Suivant et sur Terminer. Laissez Windows 7 redémarrer. Si le système refuse de s'amorcer, éteignez puis rallumez le PC. Maintenez la touche F8 enfoncée jusqu'à ce que le menu de démarrage apparaisse. Avec les touches fléchées du clavier, choisissez l'option Démarrage en Mode sans échec et pressez la touche Entrée. Restaurez alors Windows comme mentionné ci-dessus.A SUIVRESources : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ecko16 0 Posté(e) le 24 octobre 2010 Suis encore sous XP.... J'ai utilisé spybot pour faire le tri des programmes au démarrage de Windows. Et depuis... Nickel! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dane63 0 Posté(e) le 25 octobre 2010 Au fur et à mesure que vous vous servez de votre ordinateur, Windows 7 s'alourdit et le disque dur s'encombre de fichiers inutiles. Il faut faire la chasse aux importuns.01 - Éliminez les fichiers temporaires et les traces dans vos logicielsT*l*chargez CCleaner sur h**p://t.01net.com/tc32599, installez-le et lancez-le. Dans l'onglet Windows, cochez les cases devant tous les éléments à supprimer. Ouvrez l'onglet Applications puis recommencez l'opération en cochant les cases devant tous les éléments à vider. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Analyse. CCleaner simule le nettoyage et vous affiche la quantité d'espace disque qu'il est capable de récupérer et la liste des fichiers qui seront supprimés. Après avoir vérifié que cette liste ne contient aucun fichier indispensable, cliquez sur Nettoyer. Confirmez l'opération en cliquant sur OK. Le nettoyage commence.02 - Réparez les erreurs du registre avec CCleanerLe registre est le véritable cœur de Windows. Il contient toute la configuration de votre système et des logiciels. Avec le temps, de nombreuses clés erronées et non valides l'alourdissent inutilement. CCleaner peut réparer les erreurs du registre et vous débarrasser de ces données obsolètes. Dans la fenêtre de CCleaner, cliquez sur le bouton Registre. Cochez toutes les cases. Cliquez ensuite sur le bouton Chercher des erreurs. Les anomalies détectées par le programme sont alors affichées. Cliquez sur le bouton Corriger les erreurs sélectionnées et confirmez en cliquant sur Oui. Donnez un nom au fichier de sauvegarde, choisissez-lui un emplacement puis cliquez sur le bouton Enregistrer. CCleaner vous présente alors toutes les erreurs une par une. Cliquez sur Corriger toutes les erreurs sélectionnées puis confirmez en cliquant sur Oui. Le Registre de Windows est alors nettoyé. Cliquez enfin sur le bouton Fermer.03 - Désinstallez les logiciels récalcitrantsPour supprimer un logiciel, la fonction Programmes et fonctions accessible dans le Panneau de configuration ne suffit pas toujours car elle laisse des traces sur votre ordinateur. T*l*chargez Revo Uninstaller sur notre site, à l'adresse h**p://t.01net.com/tc39960 et installez-le. Double-cliquez sur son raccourci sur le Bureau. La liste des logiciels installés est alors affichée. Cliquez sur Vue puis sur Détails pour afficher, à côté de chaque logiciel, sa date d'installation et l'espace qu'il occupe sur le disque dur. Sélectionnez le logiciel à désinstaller proprement, cliquez sur le bouton Désinstaller et confirmez en cliquant sur Oui. Vous pouvez alors choisir le mode de désinstallation du logiciel. Optez pour Avancé et cliquez sur Suivant. Revo Uninstaller crée alors un point de restauration puis lance l'outil de désinstallation du logiciel. Suivez les différentes étapes qu'il propose. Une fois la désinstallation terminée, revenez à l'interface de Revo Uninstaller. Ce dernier analyse alors votre ordinateur après la désinstallation pour y chercher d'éventuelles traces laissées par le logiciel désinstallé.Cliquez sur Suivant. Les éléments trouvés dans le Registre sont alors affichés sous la forme d'arborescence. Cliquez sur Sélectionner tout puis sur Supprimer et confirmez par Oui. Cliquez ensuite sur Suivant. La liste des fichiers et des dossiers restants de ce logiciel sur votre disque dur est alors affichée. Cliquez sur le bouton Sélectionner tout, sur Supprimer puis confirmez l'opération par Oui. Cliquez enfin sur Suivant puis sur Fini. Toutes les traces du logiciel désinstallé sont alors effacées.04 - Désactivez les fonctions inutilesWindows 7 exploite un grand nombre de fonctions, pas forcément toujours utiles au quotidien. Pour gagner du temps, désactivez celles dont vous ne vous servez pas.Ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur l'icône Programmes. Cliquez ensuite sur la commande Activer ou désactiver des fonctions Windows de la rubrique Programmes et fonctions. Dans la liste qui s'affiche, décochez simplement les éléments à désactiver. Vous pouvez, par exemple, décocher Composants facultatifs pour Tablet PC si vous n'avez pas de Tablet PC, Jeux si vous n'utilisez pas les jeux Windows, Service de réplication DFS Windows si vous ne synchronisez pas de fichiers entre plusieurs ordinateurs, etc. Cliquez enfin sur le bouton OK. A tout moment, vous pouvez réactiver ces fonctions en cochant à nouveau leurs cases.05 - Localisez et effacez les fichiers superflusPour gagner de la place sur votre disque dur, supprimez les fichiers volumineux que vous n'utilisez plus. Avec la fonction de recherche avancée de Windows 7, vous pouvez rapidement localiser les plus gros fichiers. Cliquez sur Démarrer puis sur Ordinateur. Cliquez dans le champ Recherche. Cliquez sur Taille puis sur Énorme (>128 Mo). La liste des fichiers de plus de 128 Mo s'affiche. Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le et appuyez sur Suppr. Confirmez par Oui.06 - Supprimez les anciens points de restaurationÀ chaque changement important (mise à jour de Windows, par exemple), Windows crée un point de restauration. C'est une sorte de sauvegarde de l'état du système. Or, ces points finissent par occuper beaucoup de place sur le disque dur. Vous pouvez supprimer les plus anciens. Ouvrez le menu Démarrer puis cliquez sur Ordinateur. Faites ensuite un clic-droit sur la lettre de votre disque dur et optez pour Propriétés. Cliquez alors sur Nettoyage de disque puis Nettoyer les fichiers système. Dans la fenêtre qui s'affiche par la suite, cliquez sur l'onglet Autres options, puis sur Nettoyer… situé dans la rubrique Restauration du système et clichés instantanés, puis sur Supprimer. Recommencez l'opération pour chacun des disques durs ou partitions qui apparaissent dans le Poste de travail.07 - Désactivez la mise en veille prolongéeÀ la racine de votre disque dur principal (celui qui héberge Windows), vous avez peut-être remarqué la présence d'un gigantesque fichier, nommé hiberfil.sys et impossible à supprimer !Quand vous activez la veille prolongée, Windows stocke dans ce fichier l'état courant de votre ordinateur (le contenu de la mémoire, les logiciels et les documents ouverts, etc.). Si vous n'utilisez jamais la mise en veille prolongée, désactivez cette possibilité (la mise en veille classique, elle, sera toujours utilisable). Cliquez sur le bouton Démarrer. Dans le champ Rechercher, saisissez cmd. Faites un clic-droit de la souris sur le programme cmd.exe qui s'affiche et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Une fenêtre d'invite de commandes s'ouvre alors. Saisissez la commande powercfg -h off (sans oublier les espaces) et validez par la touche Entrée. Le fichier hiberfil.sys est supprimé de votre disque dur : vous venez de gagner plusieurs gigaoctets !08 - Vérifiez la présence de virus ou d'espionsSi vous constatez un fort ralentissement de Windows ou de votre navigation Internet, ou un comportement étrange de votre machine, peut-être est-elle infectée. Certains programmes malicieux peuvent passer à travers un antivirus : logiciels espions, spywares, faux logiciels, faux antivirus, chevaux de Troie ou encore virus. T*l*chargez Malwarebytes' Anti-Malware (gratuit) à l'adresse h**p://t.01net.com/tc44096 et installez-le. Redémarrez le PC en Mode sans échec. Pour cela, éteignez-le puis rallumez-le. Juste après les bips de démarrage, appuyez sur la touche F8. À l'aide des flèches de direction, activez l'option Mode sans échec avec prise en charge réseau et appuyez sur Entrée. Seuls les fichiers système indispensables à Windows sont chargés. Sur le Bureau, double-cliquez sur l'icône de Malwarebytes' Anti-Malware. Sélectionnez l'option Exécuter un examen complet et cliquez sur Rechercher. Cochez les cases devant tous vos lecteurs et cliquez sur Rechercher. Votre système est analysé (l'opération peut durer plusieurs heures). Cliquez sur OK puis sur Afficher les résultats. Tous les éléments nuisibles détectés sont listés et sélectionnés. Cliquez sur Supprimer la sélection pour les éliminer. Cliquez sur OK puis redémarrez votre ordinateur.[size=24]A SUIVRESources : [/size] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ecko16 0 Posté(e) le 25 octobre 2010 ccleaner je l'utilisais avant.... faudrat que je pense à le reprendre.pour les malwares j'utilise spybot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dane63 0 Posté(e) le 26 octobre 2010 Alléger l'interfaceSi certains effets ne vous sont pas indispensables, gagnez en réactivité en ajustant les paramètres d'affichage.01 - Annulez l'effet de transparenceMême si votre PC vous permet d'utiliser Aero sans encombre, vous pouvez augmenter sensiblement sa réactivité en désactivant l'option de transparence des fenêtres. Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur Apparence et personnalisation, sur Personnalisation puis sur Couleur de la fenêtre. Décochez l'option Activer la transparence et cliquez sur Enregistrer les modifications.02 - Arrêtez l'animation des fenêtresPour accélérer encore l'affichage, désactivez l'animation qui ponctue chaque agrandissement ou réduction de fenêtre. Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur Système et sécurité, sur Système puis sur la tâche Paramètres système avancés. Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres de la zone Performances. Décochez alors la case Animer les fenêtres... Si d'autres effets enjolivant Windows vous semblent inutiles, désactivez-les en décochant leurs cases. Cliquez deux fois sur OK.03 - Éteignez AeroWindows 7 requiert une grande puissance de traitement pour exploiter l'interface Aero. Pour gagner du temps, vous pouvez désactiver cette interface. Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur Apparence et personnalisation, Personnalisation. Dans la liste Thèmes de base et à contraste élevé, cliquez sur Windows 7 Basic. Pour un thème encore plus light, cliquez sur Windows classique pour retrouver l'interface de Windows XP. Pour réactiver Aero, reproduisez les étapes ci-dessus et choisissez un thème dans la rubrique Thèmes Aero.04 - Affichez plus vite le menu DémarrerPar défaut, le menu Démarrer et ses sous-menus mettent 400 millisecondes à s'afficher lorsque vous cliquez dessus. Vous pouvez annuler ce délai. Cliquez sur le bouton Démarrer. Saisissez regedit puis validez par Entrée. Ouvrez successivement les clés HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Desktop. Dans la partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur la valeur MenuShowDelay. Remplacez la valeur 400 par 0 dans le champ Données de la valeur puis cliquez sur OK. Fermez enfin le registre puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer la modification.05 - Désactivez les miniaturesLorsque vous passez la souris sur une icône dans la barre des tâches, les miniatures des fenêtres et des onglets ouverts sont affichés. Vous pouvez désactiver cet effet en modifiant le Registre. Cliquez sur Démarrer. Saisissez regedit puis validez par Entrée. Déroulez les clés HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, Advanced. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur DWORD 32-bits et nommez la valeur ExtendedUIHoverTime. Double-cliquez dessus. Sélectionnez la base Décimale et saisissez 10000 dans le champ Données de la valeur. Cliquez sur OK et fermez le registre. Redémarrez. Pour afficher les miniatures, cliquez sur l'icône.06 - Accélérez l'aperçu du BureauLa fonction Aero Peek permet de voir le Bureau par transparence : il suffit de laisser la souris une seconde sur le bouton à droite de la barre des tâches. Pour réduire ce délai, cliquez sur Démarrer, saisissez regedit et validez par Entrée. Ouvrez les clés HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, Advanced. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur DWORD 32-bits. Nommez-la DesktopLivePreviewHoverTime et double-cliquez dessus. Sélectionnez l'option Décimale et saisissez la durée, en millisecondes, pendant laquelle la souris doit rester sur le bouton d'Aero Peek pour afficher le Bureau, 500 par exemple. Cliquez sur OK, fermez l'éditeur du registre et redémarrez. À l'inverse, si vous trouvez Aero Peek inutile ou trop facilement activable, vous pouvez augmenter ce délai, voire désactiver cette fonction. Pour cela, faites un clic droit sur la barre des tâches et cliquez sur Propriétés. Décochez alors la case Utiliser Aero Peek pour afficher un aperçu du Bureau. Validez par OK.A SUIVRE Sources : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dane63 0 Posté(e) le 27 octobre 2010 01 - Mettez à jour les pilotesLes fabricants mettent régulièrement à jour les pilotes de leur matériel, afin de résoudre les problèmes, mais aussi pour en améliorer les performances, augmenter la stabilité et ajouter de nouvelles fonctions. Windows Update vous permet de rechercher et t*l*charger des mises à jour pour le système et pour les pilotes de vos différents matériels. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité. Cliquez sur Windows Update. Cliquez sur X mises à jour facultatives sont disponibles. Cochez la case devant la mise à jour à installer. Cliquez enfin sur OK puis sur Installer les mises à jour.02 - Désactivez les périphériques inutilisésPour libérer quelques ressources système, demandez à Windows d'ignorer les périphériques qui ne vous servent pas, par exemple les ports de communication COM1 et COM2. Ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur la rubrique Matériel et audio puis sur Gestionnaire de périphériques.Dans la liste de votre matériel, sélectionnez le périphérique à désactiver, Port de communication (COM1) par exemple. Faites un clic-droit dessus, choisissez Désactiver et confirmez par Oui. Quels périphériques désactiver ? Les ports de communication COM1 et COM2 ne sont généralement utilisés que par d'anciens modems 56K : ils sont donc inutiles si vous êtes en haut débit. Si votre imprimante est reliée au PC par un câble USB, le port parallèle (LPT1) ne sert à rien. Enfin, les cartes mères intègrent souvent un chipset sonore, souvent délaissé au profit d'une carte audio. Le chipset sonore est alors inutile et peut être désactivé. Cela est également vrai pour les chipsets vidéo et le haut-parleur intégré à l'ordinateur.03 - Faites tourner le processeur « à plein pot »Par défaut, Windows 7 utilise un mode de gestion de l'énergie qui équilibre les performances et la consommation d'énergie. La fréquence du processeur est ainsi réduite en cas d'inactivité prolongée et les accès à vos fichiers sont plus lents. Si vous utilisez un PC de bureau, vous pouvez demander au processeur de rester en permanence à sa fréquence maximale.Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur la rubrique Système et sécurité puis sur Options d'alimentation. Cliquez sur Afficher les modes supplémentaires et sélectionnez Performances élevées. Fermez la fenêtre pour appliquer la modification.04 - Oubliez la création des noms courts…Le système de fichiers NTFS de Windows 7 conserve, pour chaque fichier, l'ancien système de dénomination (un nom de 8 caractères et une extension de 3 caractères). Totalement dépassé : il date des années MS-DOS ! Désactivez-le pour accélérer les opérations sur votre disque dur. Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires. Faites un clic-droit sur le raccourci Invite de commandes et choisissez la commande Exécuter en tant qu'administrateur. Saisissez fsutil behavior set disable8dot31 puis pressez la touche Entrée.05 - … et la date de dernier accèsPour chaque fichier, Windows 7 enregistre la date de dernier accès, même si vous ne modifiez pas le fichier. Pas très utile. Pour désactiver ce mécanisme, toujours dans la fenêtre d'invite de commandes, saisissez la commande fsutil behavior set disablelastaccess 1. Pressez la touche Entrée. Enfin, tapez exit, puis la touche Entrée et redémarrez l'ordinateur.06 - Dopez votre clé ou disque dur externe USBVous pouvez accélérer les transferts sur votre clé USB ou votre disque dur externe en activant le cache en écriture. Dans l'Explorateur, faites un clic-droit sur l'icône de votre lecteur USB et choisissez la commande Propriétés. Ouvrez l'onglet Matériel et double-cliquez sur votre clé USB ou votre disque dur externe. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres. Ouvrez l'onglet Stratégie. Sélectionnez alors l'option Meilleures performances. Validez deux fois par OK. Pour éviter les pertes de données, avant de débrancher votre clé USB, vous devrez cliquer sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média dans la zone de notification de la barre des tâches puis cliquer sur Éjecter xxxx (xxxx est le nom de votre clé USB).A SUIVRESources : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dane63 0 Posté(e) le 29 octobre 2010 Optimiser le systèmeDésactivez les éléments inutiles au système et exploitez au mieux la mémoire vive de votre ordinateur.01 - Vérifiez la santé du PCWindows 7 dispose d'un outil de diagnostic capable d'identifier les problèmes de performances de votre ordinateur. Un rapport détaillé vous indique ensuite comment améliorer sa réactivité. Pour le lancer, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur Système et sécurité puis sur Système. Dans le volet de gauche, choisissez Informations et outils de performance. Cliquez sur Outils avancés. Cliquez ensuite sur Créer un rapport sur l'intégrité du système. Windows 7 collecte alors des informations sur votre ordinateur et vous présente un rapport détaillé au bout de quelques minutes. À chaque avertissement, il vous propose des conseils à suivre pour optimiser votre machine.02 - Analysez ses performancesPour localiser les goulets d'étranglement du système d'exploitation, vous pouvez consulter en temps réel les ressources qu'il utilise. Toujours dans la fenêtre Outils avancés, cliquez sur Ouvrir le Moniteur de ressources. Une vue d'ensemble des ressources utilisées est affichée avec l'occupation du processeur, de la mémoire, du réseau et des disques durs. Cliquez sur l'onglet adéquat pour afficher les informations et graphiques spécifiques à un élément.03 - Déchargez de la mémoire les DLL inutiliséesÀ chaque lancement, un logiciel charge en mémoire des portions de programmes appelées DLL, dont certaines peuvent rester stockées inutilement. En demandant qu'elles soient automatiquement déchargées de la mémoire, vous récupérerez autant de ressources système. Cliquez sur Démarrer, saisissez regedit et validez par Entrée. Dans l'éditeur du Registre, ouvrez les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur DWORD 32-bits. Nommez la valeur AlwaysUnloadDll et double-cliquez dessus. Saisissez 1 dans le champ Données de la valeur. Validez par OK. Fermez l'éditeur du registre et redémarrez.04 - Augmentez la mémoire tamponPar défaut, Windows 7 n'utilise que 512 Ko de mémoire vive comme mémoire tampon pour ses échanges avec le disque dur. Si vous disposez d'au moins 1 Go de mémoire vive, vous pouvez augmenter la quantité de mémoire tampon : la lecture et l'écriture de fichiers seront accélérées. Vous pouvez également limiter les échanges de données avec le disque dur et gagner du temps en conservant le noyau de Windows en mémoire vive. Pour cela, déroulez le menu Démarrer, saisissez regedit et validez par Entrée. Déroulez successivement les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, Control, Session Manager, Memory Management. Si la valeur IoPageLockLimit n'apparaît pas dans la partie droite, déroulez le menu Nouveau, Valeur DWORD 32-bits. Nommez la valeur IoPageLockLimit. Double-cliquez sur la valeur IoPageLockLimit, cochez l'option Hexadécimale. Saisissez la valeur F0000 et cliquez sur OK. Double-cliquez ensuite sur la valeur DisablePagingExecutive et attribuez-lui la valeur 1. Validez par OK et redémarrez le PC pour appliquer la modification.05 - Fixez la taille du fichier d'échange…Lorsque Windows manque de mémoire vive, il utilise une partie de l'espace libre sur votre disque dur pour y stocker des informations temporaires : c'est le fichier d'échange, aussi appelé mémoire virtuelle ou swap. Normalement, Windows 7 gère automatiquement la taille de cette mémoire virtuelle et l'augmente en cas de besoin. Or, ce redimensionnement prend du temps. Pour éliminer ce délai, il vous suffit de fixer une fois pour toutes la taille de cette mémoire virtuelle. Ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur Système et sécurité, sur Système puis sur Paramètres système avancés. Cliquez sur le bouton Paramètres de la zone Performances. Ouvrez ensuite l'onglet Avancé. Dans la zone Mémoire virtuelle, cliquez sur le bouton Modifier. Décochez la case Gestion automatique du fichier d'échange pour tous les lecteurs. Sélectionnez l'option Taille personnalisée puis saisissez la taille recommandée en dessous dans les zones de texte Taille initiale et Taille maximale, par exemple 4 605 Mo. Validez les modifications en cliquant sur le bouton Définir. Attention : désormais, un espace de 4 605 Mo est systématiquement réservé sur le disque dur, qu'il soit utilisé ou non par la mémoire virtuelle.06 - … et placez-le sur un disque plus rapideLe fichier d'échange qui contient la mémoire virtuelle se trouve, à l'origine, sur le disque dur où est installé Windows. Afin d'optimiser encore les accès à la mémoire, vous pouvez déplacer ce fichier vers un second disque dur plus rapide. Une partition dédiée uniquement au fichier d'échange permet en effet d'obtenir de meilleurs résultats. Mais attention : la suppression pure et simple du fichier d'échange du disque d'amorçage peut poser certains problèmes au démarrage de Windows. Le mieux est donc d'en créer deux : un sur le disque d'amorçage et un autre sur un autre disque. Windows 7 offre, en effet, une fonction capable de détecter automatiquement le disque dur le moins sollicité. Ainsi, lorsqu'il aura besoin de la mémoire virtuelle, il utilisera de lui-même le fichier d'échange le plus performant. Toujours dans la fenêtre Mémoire virtuelle, sélectionnez la deuxième partition que vous souhaitez utiliser dans la liste Lecteur. Fixez alors la taille du fichier d'échange en sélectionnant l'option Taille personnalisée et en saisissant, comme vous l'avez fait précédemment, la taille recommandée du fichier d'échange dans les champs Taille initiale et Taille maximale. Cliquez sur le bouton Définir puis sur OK. Cliquez de nouveau trois fois sur le bouton OK pour confirmer l'opération. Redémarrez enfin votre ordinateur en cliquant sur le bouton Redémarrer maintenant pour appliquer les réglages au fichier d'échange.07 - Désactivez les services inutilesChargés et exécutés au démarrage de Windows, les services sont des programmes qui fonctionnent en arrière-plan et qui offrent certaines fonctions plus ou moins utiles au système : réseau, serveur Web, support des cartes à puce, etc. De nombreuses fonctions (voir liste ci-contre) sont ainsi démarrées et consomment inutilement des ressources système. Pour libérer de la mémoire vive et accélérer Windows, vous pouvez donc les désactiver. Le paramétrage des services se fait par l'intermédiaire de la console des services. Pour y accéder, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur Système et Sécurité, Outils d'administration et double-cliquez sur Services. La fenêtre de la console des services s'ouvre alors. Dans la fenêtre des services vous pouvez lire des informations sur l'état de chaque service, c'est-à-dire s'il est démarré ou arrêté. Pour fermer un service, double-cliquez dessus. Déroulez la liste Type de démarrage puis choisissez alors l'option Désactivé. Désormais, il ne sera plus chargé au démarrage de Windows. Cliquez, au passage, sur le bouton Arrêter pour stopper immédiatement le service. Cliquez sur Appliquer puis sur OK.08 - Limitez le périmètre du moteur de recherchePar défaut, la fonction de recherche intégrée à Windows 7 indexe les fichiers présents sur le disque dur, mais aussi les contacts, les programmes du menu Démarrer, les courriers électroniques, l'historique de navigation et les favoris Internet, ce qui vous permet d'y effectuer des recherches rapides. Pour économiser de l'espace disque et des ressources, vous pouvez limiter les dossiers à scruter. Cliquez sur le bouton Démarrer, saisissez index et, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur Options d'indexation. La liste des emplacements indexés est affichée. Cliquez sur le bouton Modifier. Décochez alors les cases devant les dossiers à exclure de la recherche. Ne laissez cochés que les dossiers où vous stockez vos documents. Cliquez enfin sur OK. Si vous utilisez peu la fonction de recherche, vous pouvez désactiver totalement l'indexation des fichiers qui fonctionne en permanence en arrière-plan en désactivant le service Windows Search comme nous l'avons expliqué au paragraphe précédent.09 - Désactivez la restauration systèmeWindows 7 crée automatiquement des points de restauration, sortes de photos de Windows et de ses fichiers système à un instant précis. A la suite d'une infection virale ou d'une perte de fichiers système, ces points de restauration permettent de restaurer un état précédent sain sans perte de données. Si vous êtes particulièrement vigilant et gérez vous-même les sauvegardes de votre système, vous pouvez désactiver la restauration du système, assez gourmande en ressources. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Système et sécurité puis sur Système. Dans le volet de gauche, cliquez sur Paramètres système avancés. Ouvrez l'onglet Protection du système. Sélectionnez le lecteur système dans la liste et cliquez sur Configurer. Sélectionnez alors l'option Désactiver la protection du système Cliquez sur OK. Confirmez par Oui puis cliquez sur OK.----------------------------------------------------------------------------------------------Assistance IP : désactiver si vous n'utilisez pas explicitement IPv6 sur votre réseauAssistance netbios sur tcp/ip : n'activer que s'il y a, dans votre réseau, des PC sous Windows 98 exploitant l'ancien protocole NetBIOSCentre de sécurité : désactiver si vous êtes certain des réglages sécurité de votre ordinateur (antivirus, pare-feu et mises à jour automatiques activées)Client de suivi de lien distribué : n'activer que pour un réseau d'au moins une dizaine de PCFichiers hors connexion : n'activer que si vous synchronisez des fichiers entre plusieurs ordinateursModules de génération de clés ike et authip : n'activer que si vous utilisez une connexion VPN pour vous connecter à distance au réseau de votre entrepriseOuverture de session secondaire : désactiver si vous n'avez pas besoin d'avoir deux utilisateurs identifiés en même temps sur votre ordinateur.Publication des ressources de découverte de fonctions : désactiver si votre ordinateur n'est pas en réseau avec d'autres ordinateurs sous Windows 7Service de rapport d'erreurs windows : désactiverService de stratégie de diagnostic : désactiverService de l'assistant compatibilité de programmes : n'activer que si vous utilisez l'Assistant de compatibilité pour lancer d'anciens logicielsService hôte wdiservicehost : désactiverWebclient : désactiverWindows search / recherche windows : désactiver si vous utilisez peu la fonction de Recherche de Windows. Les recherches seront toujours possibles, mais plus lentesA SUIVRESources : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dane63 0 Posté(e) le 30 octobre 2010 Démarrer et arrêter le système plus viteGagnez quelques secondes au démarrage et à l'arrêt de Windows. Une amélioration immédiatement mesurable avec le script et le logiciel présentés en début de dossier.01 - Ignorez certains logiciels au démarragePour empêcher le lancement d'un logiciel superflu au démarrage de Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, saisissez Msconfig et validez par Entrée. Ouvrez l'onglet Démarrage. Dans la liste de tous les programmes activés au démarrage, décochez ceux qui ne vous servent pas. Cliquez sur OK. La manipulation est bien entendu réversible.02 - Changez une clé USB en mémoire viveBranchez votre clé USB au PC. Cliquez sur Démarrer, Ordinateur. Faites un clic-droit sur l'icône de votre clé USB et choisissez Propriétés. Dans l'onglet ReadyBoost, activez l'option Dédier ce périphérique à Readyboost et consacrez l'intégralité de l'espace disponible à la mémoire vive. Cliquez sur OK. La clé devra rester connectée en permanence au PC.03 - Désactivez la défragmentationPar défaut, Windows 7 défragmente les fichiers système à chaque démarrage du PC. Si vous défragmentez régulièrement vos disques, cette fonction automatique est inutile car elle ralentit le lancement de Windows. Pour la désactiver, cliquez sur Démarrer, saisissez regedit et pressez la touche Entrée. Déroulez les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Dfrg, BootOptimizeFunction. Double-cliquez sur la valeur Optimize Complete. Dans le champ Données de la valeur, saisissez No à la place de Yes, cliquez sur OK et fermez l'éditeur du registre.04 - Forcez l'arrêt des services…Lorsque vous l'arrêtez, Windows 7 laisse 20 secondes aux services et logiciels pour s'arrêter. Cette valeur peut être réduite à 2 secondes. Cliquez sur Démarrer. Saisissez regedit puis validez par Entrée. Ouvrez les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Control. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur chaîne. Nommez la nouvelle valeur WaitToKillServiceTimeout et double-cliquez dessus. Saisissez, en millisecondes, le temps que Windows doit attendre avant d'arrêter les services, par exemple 2000 pour fixer cette durée à 2 s. Cliquez sur OK.05 - … et des logiciels récalcitrantsToujours dans le Registre, déroulez l'arborescence HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Desktop pour effectuer le même réglage pour les logiciels qui ne veulent pas s'arrêter. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur chaîne. Nommez la nouvelle valeur WaitToKillAppTimeout. Double-cliquez dessus. Saisissez le nombre 2000 dans le champ Données de la valeur. Validez par OK. Fermez enfin l'éditeur du registre, puis redémarrez pour appliquer les modifications.06 - Zappez le mot de passe de démarrageSi vous êtes seul à utiliser votre ordinateur, vous pouvez passer outre le mot de passe. Pour cela, cliquez sur Démarrer. Saisissez la commande netplwiz puis appuyez sur Entrée. Décochez la case Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur.Cliquez sur OK. Saisissez et confirmez le mot de passe de votre compte et cliquez sur OK. Votre sésame ne vous sera plus demandé au démarrage.07 - Préférez la veilleAu lieu d'arrêter votre ordinateur, mettez-le en veille. Le redémarrage sera plus rapide et vous retrouverez vos documents et logiciels tels quels. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur la flèche à côté du bouton Arrêter puis sur Mettre en veille. Cette mise en sommeil a une consommation électrique presque nulle. Appuyez sur une touche du clavier pour le réveiller.08 - Éteignez le PC avec un raccourciFaites un clic droit sur une zone vierge du Bureau et choisissez Nouveau, Raccourci. Dans le champ Entrez l'emplacement de l'élément, saisissez Shutdown.exe-s-t00. Cliquez sur Suivant, nommez le raccourci Éteindre, et cliquez sur Terminer. Glissez/déposez-le dans la Barre de lancement rapide. Le PC s'éteindra d'un clic dessus.A SUIVRESources : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dane63 0 Posté(e) le 31 octobre 2010 Booster le réseau et InternetAffinez les paramètres réseau de Windows 7 afin d'accélérer, en réseau local ou sur Internet, vos échanges, vos t*l*chargements et vos jeux.01 - Activez le cache des fichiers réseauDans Windows 7, la nouvelle fonction Transparent Caching garde en mémoire, sur votre ordinateur, tous les fichiers auxquels vous avez accédé sur un autre ordinateur en réseau et ce, tant que les fichiers ne sont pas modifiés. Vous pouvez ainsi travailler plus rapidement sur des fichiers partagés. Pour l'activer, cliquez sur le bouton Démarrer. Saisissez stratégie. Cliquez sur Modifier la stratégie de groupe. Déroulez l'option Configuration ordinateur, Modèles d'administration, Réseau, Fichiers hors connexion. Double-cliquez sur le paramètre Activer la mise en cache transparente. Sélectionnez l'option Activé et cliquez sur OK. Redémarrez.02 - Affichez votre configurationAvant d'optimiser votre connexion à Internet, vous devez en savoir un peu plus sur vos réglages actuels. Cliquez sur Démarrer et saisissez cmd. Faites un clic droit-sur cmd.exe et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Dans la fenêtre d'invite de commandes, saisissez netsh int tcp show global. Validez par Entrée. Les paramètres TCP sont alors affichés. Saisissez ipconfig et validez par Entrée. La liste de vos connexions réseau est affichée. Vous pouvez lire vos adresses IP locales.03 - Activez le contrôle de surchargeSi vous n'utilisez que des connexions à haut débit, vous pouvez accélérer vos transferts de données sur Internet. Pour cela, dans la même fenêtre que ci-dessus, saisissez netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp et validez par Entrée. Redémarrez votre ordinateur pour appliquer la modification.04 - Réduisez la latence pour les jeuxLorsque vous jouez en réseau (local ou sur Internet), il s'écoule toujours du temps entre l'appui sur une touche ou le mouvement de la souris et l'exécution de la commande demandée. L'explication est que, par défaut, Windows regroupe les petits paquets de données en un seul avant de les envoyer. En désactivant cette fonction, ces paquets seront transférés immédiatement, réduisant alors votre latence. Attention, cela peut ralentir vos t*l*chargements. N'utilisez donc cette fonction que si vous êtes un puriste du jeu en réseau. Cliquez sur Démarrer et saisissez regedit. Faites un clic-droit sur regedit.exe et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Déroulez les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Tcpip, Parameters, Interfaces. Ouvrez ensuite la clé {NIC} où NIC est l'identifiant de votre carte réseau. Pour trouver la bonne clé, ouvrez-les toutes : la bonne est celle où votre adresse IP locale (trouvée à l'étape 02) est spécifiée. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur DWORD 32-bits. Nommez la nouvelle valeur TcpAckFrequency et double-cliquez dessus. Saisissez 1 et validez par OK. Déroulez ensuite les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, MSMQ, Parameters. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur DWORD 32-bits. Nommez la nouvelle valeur TCPNoDelay et double-cliquez dessus. Saisissez 1 dans le champ Données de la valeur et validez par OK. Fermez enfin le Registre et redémarrez votre PC. Pour retrouver les réglages par défaut, mieux adaptés aux t*l*chargements, fixez simplement la valeur TcpAckFrequency à 2 et la valeur TCPNoDelay à 0.05 - Activez l'accès direct au cacheSous Windows 7, la fonction NetDMA peut permettre à votre carte réseau de communiquer directement avec le cache du processeur, sans passer par la mémoire système. Cela accélère les transferts de gros fichiers. Vérifiez dans un premier temps que votre matériel est compatible avec NetDMA en affichant les paramètres TCP (voir étape 03). La ligne Etat NetDMA doit être sur enabled. Puis cliquez sur Démarrer. Saisissez regedit. Faites un clic-droit sur regedit.exe et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Déroulez les clés HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Tcpip, Parameters. Déroulez le menu Édition, Nouveau, Valeur DWORD 32-bits. Nommez la nouvelle valeur EnableDCA et double-cliquez dessus. Saisissez 1 et validez par OK. Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur.FINSources : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
