Marcus65
Changement embrayage et volant 406 HDI 110
Bonjour
Je me prépare à changer mon embrayage
406 HDI 1110 Avril 2000 220 000Km
Le vais donc changer le disque le mécanisme et mettre le volant moteur simple rigide
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835001-1587755-10025-p
où est ce que je peux trouver un centreur d'embrayage pas cher pour cet embrayage il n'est pas compris dans le kit.
Je souhaiterai également changer le joint spie moteur côté embrayage.
Comment faut il procéder ? Faut il un outillage spécial pour enlever l'ancien ?
Je ne trouve pas la réference de ce joint spie sur Oscaro pouvez vous me dire si on le trouve sur Oscaro.
Je souhaiterai également changer le joint spie de la boite côté embrayage
J'ai également acheté l'emetteur et recepteur chez Peugeot.
Merci par avance pour vos réponses et conseils
Je vais suivre le tres bon tuto de biff
Merci à lui.
Marcus 65
Salut .
Pour le joint spy côté embrayage une fois le VLM a terre , tu vas le voir .
Et c^té boite , c'est un guide de butée avec un joint spy au bout , il tiens avec 3 vis de diametre de 10 .
Pour le centreur demande un garage , si il veut bien de le prêter .
Question , tu sors le moteur , ou tu le descend par le berceau .
Merci pour votre réponse.
je compte le descendre par le berceau comme dans le tuto de biff.
Faut il vraiment de la Graisse Molycote pour le guide Guide ?
Ou peut on trouver ce type de graisse ?
Merci à vous
Perso ... je met de la graisse normal , si bien il faut juste pilicule .
Le guide tu le trouve dans les 10 euro , et le joint spy VLM dans les 7 euro chez peueot .
Merci pour vos réponses
Ave c le kit d'embrayage que je vais prendre il n'y a pas de centreur.
Où est ce que je peux trouver un centreur
Est ce que les centreurs universels de ce type sont pratiques ?
http://cgi.ebay.fr/CENTREUR-EMBRAYAGE-UNIVERSEL-AVEC-ADAPTATEURS_W0QQitemZ380258782512QQihZ025QQcategoryZ117580QQcmdZViewItem
Comme ça j'en aurai un pour plus tard
Merci par avance
salut,je te deconseille fortement les centreurs universel,on a fait l'embrayage de la 605 du pere avec un centreur de ce type,final il a fallu tout recommencer car il avait beaucoup de jeu malgrer les bagues fournit
Bonsoir
J'ai acheté mon Kit complet chez Oscaro avec le joint spy Moteur
Je devrais le recevoir cette semaine.
Il me manque , à trouver un centreur d'embrayage, mais je ne sais pas trop si les universels sont pratiques.
Le guide je vais le prendre chez peugeot.
Je vais m'attaquer à cet embrayage en vacance a partir du 22 octobre
Bonne soirée
Marcus65
