Membres actifs
1226 -
Depuis
Leader
The_Renifleur-peugeot-406
En parlant des amortisseurs, est-il possible de mettre des amortisseurs plus costauds, c a d existe t-il plusieurs modèle d'amortisseurs, j'entends par là un peu comme pour les pneux pour une même taille on peut mettre du brin ou du michelin par exemple ?
merci ;-)
merci ;-)
halkryzaar a écrit:En parlant des amortisseurs, est-il possible de mettre des amortisseurs plus costauds, c a d existe t-il plusieurs modèle d'amortisseurs, j'entends par là un peu comme pour les pneux pour une même taille on peut mettre du brin ou du michelin par exemple ?
merci ;-)
Oui, c'est possible.
AYééé, pneus changés et RV ce matin pour une petite géométrie ! J'ai un peu discuté avec le gars il m'a conseillé de refaire une géo dans 5000 km après ce coup là. Bon je veux bien croire à l'utilité de la chose mais à 80 dollars la séance non prise en charge par la secu fais ièch !
Ma foi si il faut passer par là pour être tranquille....! En tout cas merci de vos conseils et de votre réactivité ... je vous en dirait plus au prochain épisode et de toute façon reste dans les parages c'est bien cool ici ;-)
CU
CU
ecko16 0
content que tu te plaise ici! n'hésite pas à participer activement au fofo!
A part ça des nouvelles du front, apparemment titine avait besoin d'une petite séance de réglage, géométrie faite il apparait que les deux trains étaient .... à l'ouest !
Je n'ai pas les mesures sous la main mais pour des tolérances de 0.05 j'avais un différentiel de 0.30 facile sur certaines mesures.
Pas étonnant que je bouffe du pneu....
Du coup l'essieu arrière a, il me semble, repris son apparence normale.
.. je respire pour l'instant...verif dans 5000 bornes !
CU ALL
CU ALL
Nonomme 0
content pour toi que ta belle aille mieux niveau confort de la tenue de route sa doit quand meme aller mieux
C'est clair ;-) on voit nettement la différence sur les courbes à bitume un peu défoncé, au lieu d'avoir l'impression que le cul se balade ou il veut dès qu'on passe un trou et ben là ... du velours.
c'est quand m^me bien agréable.
