legionus
materiels gamers pour les mordus de jeux pc
salut a tous,je crée ce sujet car je suis un mordu de pc gamer
ici on va parler de hardware et je vais vous présenter des configurations pour le jeux ,certaines abordables,d'autres extrêmement cher,mais incroyablement puissantes
mais je ne veut pas vous assommer de termes techniques,donc j'effleurerais que la surface pour rester compréhensibles
deja je vais presenter les differnts composant avant de commencer a parler du materiel speciale gaming
tous d'abord, qu'est ce que le hardware?
le hardware est tous simplement le matériel informatique qui se situe dans la tour de votre ordinateur
il se constitue :
une carte mère
une carte graphique
un processeur
des mémoires vives
une alimentation
un disque dur
un lecteur dvd
et quelque fois une carte son
tous d'abord je vais parler de processeur
il y a sur le marché deux marques qui se batte pour avoir le monopole
AMD d'un coté avec des rapports performance/prix imbattables
Intel de l'autre avec des processeur trés performant pour les gamers
voir le graphique suivant qui est un comparatifs sur le jeux crysis
ont peu y voir que la tête du classement est monopoliser par nouveau I7 de chez Intel,mais cette performance a un prix
pour un I7 930 il faut compter 310 euros
alors que chez AMD pour son haut de gamme 4 coeurs
le phenom II X4 965 black édition il faut compter 195 euros
il faut savoir que les jeux actuelles les plus gourmands feront tourner ces processeur au tiers de leur puissance au maximum
mon choix personnelle se porte sur AMD avec leur rapports performances/prix exceptionnelles
qui dit processeurs ,dit refroidissements.
il y en a pour tous les gouts,cela va du refroidissements dit actif (avec un ventilateur)
aux refroidissements passif (avec dissipateurs)
en passant par le refroidissement liquide ( dit water-cooling,même principe que les voitures)
je ne m'attarderais pas trop sur le sujet
l'idéal est un refroidissements actifs,en prenant dans les grandes marques (Noctua,Zalman,....)cela reste un trés bon rapports qualité/prix aux détriment de quelque decibels.
il vaut mieux éviter le passif quand on fait du jeux,même si le silence de fonctionnement est attractifs,en pleine charges du processeur,il ne pourra pas refroidir celui ci très longtemps et risque ainsi de le cramer.
le water-cooling est un refroidissements qui a été conçu pour les fan d'overclocking (dépasser la frequence d'origine du processeurs afin d'obtenir de meilleurs performance),mais a le désavantage d'etre couteux et peut rentable sur une configuration restant dans les fréquences d'origines
la carte mère
elle se choisit en fonction de son processeur via une donnée que l'on appelle socket.
il s'agit en fait de la base d'accueil du processeur,un I7 930 a un socket 1366 tandis qu'un phenom II x4 965 a un socket AM3
les principaux paramètre de choix après le socket c'est:
le chipset(ce sont des micro puces qui permettent la coordinations de l'ensemble des éléments du pc)
le format(ATX,mATX,E-ATX.C'est la taille de la carte mere,cela dépend du boitier choisit)
l'interface graphique(simple ou SLI pour nvidia ou CrossFireX pour ATI.
cela depend de la ou des carte graphique choisit et du nombre que l'on veut mettre)
le type de mémoire vive (DDR2,DDR3)
et surtout le prix
le prix est gage de qualité,une asrock ne sera jamais plus performante que une asus
personnellement j'ai un faible pour asus ,quand on achète asus on est sur d'avoir un carte de qualité même si elle est un peu plus cher
la carte graphique
il y a deux constructeur sur le marché, nvidia et ATI
c'est le même principe que pour le processeur
ATI a un rapport performance/ prix excellent
tandis que nvidia produise des cartes graphique d'excellente qualité et de très bonnes performances
par contre il y a plusieurs petites marque qui retravaille les cartes graphiques de ces deux fabricants(gainward,sapphire,....)
mais ils sont fidèle a une seule marques chacun
gainward retravaille des nvidia
sapphire retravaille des ATI
c'est un peu le meme principe que les preparateur(amg pour mercedes,etc...)
Euh... Oui bien sur... Jusque la c'est bon j'arrive a suivre... scratch
la mémoire vive
deja le format,actuellement on trouve deux formats DDR2 et DDR3
la DDR2 a déjà presque 2 ans,et est petit a petit remplacer par la DDR3 qui est plus rapide
ce qui est a savoir,le type de RAM,la frequence ,le CAS et la taille
il existe plusieurs formats,le plus courants est le DIMM pour les pc fixe et le SO-DIMM pour les portables
pour la fréquence cela dépend de la capacité des supports de la carte mère,plus elle est élevée,plus c'est rapide,elle est en MHz,l'idéal c'est de mettre la plus haute possible supporter.
le CAS ,plus il est haut,CAS 9 plus il est stable.plus il est bas,CAS 4 plus il est rapide,cela dépend de l'usage du pc.
la taille,l'idéal c'est 4go,au dessus sa sert a rien,en dessous c'est limite .
personnellement je préfère équilibrée les RAM,si la carte mère a 4 slots DDR3,je mets 4x1 go
les marques:
kingston et corsair,elles sont garantie a vie a partir de leur milieu de gamme
g-skill et ocz et crucial,entrée de gamme,bon rapport qualité/prix
l'alimentation
il en existe pour tous les budgets
sa puissance dépend de la configuration du pc
les marques bas de gamme a éviter,elle on souvent des defaut de fabrication
l'idéal c'est du corsair ou be-quiet,car elles sont de tres bonne qualités et on de long cable
elles existent en modulaire, c'est a dire que les cables non utiliser peuvent être détachée de l'alimentation
Merde.... On l'a lancé on peut plus l'aretter !!!!!!!!
Non je te taquine j'aime aussi les Pc d'ailleur faut je fasse réparere ma carte mere.....
le boitier pc
pour tous les gouts et toutes les bourse,certaines marques sortent du lot pour les gamers
thermaltake,antec,lian-li,coolermaster
mon conseil:quelque soit la marque,ne pas prendre les boitier pc fournit avec alimentations,elles sont de trés mauvaises qualitées
les points a privilégiez c'est le refroidissements et la taille
un boitier bien ventilée sauvegardera plus longtemps les composants du pc
c'est plus qu'une passion,c'est mon metier
voici une configuration de très bonne qualité et un rapport puissance/prix très dur a battre
boitier antec three hundred : 59.90 euros
alimentation corsair tx 750 watts : 129.90 euros
carte mere asus crosshair IV Formula : 216.90 euros
processeurs AMD phenom II x4 965 black édition : 193.90 euros
carte graphique asus radeon HD5750 formula 1024 mo GDDR5 : 147.90 euros x2
mémoire vive corsair dominator 2x1 go DDR3 16MHz : 71.99 euros x2
ventilateurs processeurs Noctua NH-U9B 8dBA : 53.90 euros
disque dur western digital caviar black 640 go 32 mo de cache : 61.80 euros
disque dur western digital velociraptor 10000TPM 150 go : 139.99
lecteur graveur dvd/blu ray samsung sh-b083l : 81.99 euros
PRIX TOTAL:1378.06 euros a ce prix il faut rajouter clavier + souris + ecran
SuspectShocked
la vache! rapport qualité prix????
il est où le prix????
faut en avoir l'utilité! moi un pc pour internet et jouer à cs me suffit!
on est dans un categorie gamers
juste pour internet et cs ,y'en a pour 550 euros max
trop chere mon fils! je m'en fous un peu de la marque du moment que ça plante pas!
A pars Planter ton Ordi et ta 406 tu es dans le paysagisme ecko ? Razz.
Te fileré ma config legio Wink
ok,c'est partie pour une config gamer low cost
processeur:amd phenom II x4 925 2.8GHz: 139.9 euros
carte mere: asus m4a78lt-m-le: 59.90 euros
ram: corsair ddr3 1333MHz 2go: 45.99 euros
carte graphique: sapphire radeon HD5570 1024mo: 84.90 euros
DD: seagate 250 go 7200tr/min: 37.90 euros
alim: lc power 500 watts: 26.90 euros
boitier: asus ta-k51: 26.90 euros
dvd: samsung sh-s223c: 16.90 euros
total: 439.29 euros
cette config peut sans probleme faire tourner tous les jeux actuel en résolution et detail moyen
C'est déjà plus abordable! Mais il y pas l'ecran+clavier et souris. Et sinon pour info c'est quoi ton plus petit prix?
Et les ordi en grande surface a 300euros marque acer ou eMachine ça vaut quoi?
mon pc ce compose de :
C2D E8500 @ 4.43GHz
CMaster V8 + NF-p12
Asus P5Q-E + 4Go Ballistix tracer
Sapphire Radeon Hd 4870 X2 + HX620 Watt
Velociraptor 300Go + Windows 7 Ultimate X64
Logitech G9 + G15 + G25 + Z5500
Alors Légio ?
Ha oui et la tour c'est une thermaltake armor+
Le mien est plus tout jeune 5 ans .
fujitus siemens pentium 4 , mais n'en rappel du reste .
Je l'ai fait gonfler un peu .
non ,bientôt trois ans ,monter par mes soin et dépoussiérer tout les mois
Je le dépoussiére tout les 3 mois en gros , mais c'est dingue la m***e qui va a l'intérieur .
net pour peut que tu es chien ou et chat et c'est la mort ,surtout que sur ma bête il y 8 ventillo ,ce qui explique le nettoyage mensuel
Oui ... j'ai un paf a poils cours et 3 enfants il y a du mouvement dans la casbat .
Et ma femme le reformate une fois part an .
J'ai un seul ventilo , mais continue sur le pentium 4 , qui s'use trés vite et surtout bruyant a la longue .
franchement c'est bien juste pour aller sur internet et faire du traitement de texte,pas plus
sinon pour le plus petit prix sa depend de ce qu'on fait avec le pc
C2D E8500 @ 4.43GHz
CMaster V8 + NF-p12
Alors Légio ?
franchement bien,
je mets la mienne apres
amd phenom 955 black edition 3.2GHz
carte mere asus crosshair III formula republic of gamers
carte son supreme x-fi dts hd
carte graphique asus EAH HD5750 formula 1go GDDR5
4 go ram corsair 1333MHz CAS 9
dd blue caviar 250 go 7200tpm 16 mo de cache
dd black caviar 500 go 7200tpm 32 mo de cache
alim corsair
lecteur blue ray/graveur dvd
boitier antec three hundred,4 ventilo + 1 zalman cuivre acier pour le proc
ecran lcd 32 pouces full hd LG
clavier g15 et souris mx1000
le miens environ 6 mois et depoussierer tous les mois aussi
pour les poils il y a une astuce toute simple,c'est de mmonter des filtres sur la tour devant les entrer d'air
dit Legionus ,je souhaite vendre ma config dont je n'est plus l'utilité pour un netbook ,car a part du surf de la zik et du téléchargement je ne fait rien ,est ce que je pourrais toujours download (isohunt mininova etc ) ??
Et que pense tu de celui-ci ?
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/Ordinateur-Portable/Netbook/SAMSUNG/3007643-Netbook-N150-Black-Intel-Atom-N450-1-66-Ghz-Ecran-10-1-Noir.htm
Merci
très bon modèle que tu présente avec un bon rapport qualité/prix,mais personnellement je pencherais pour un eeepc de chez asus
il est fourni a partir du 1001px d'un disque dur de 250 go
sinon quelque soit le netbook que tu choisit,voici les trucs a prendre en compte
il faut qu'il est une résolution de minimum 1024x600,en dessous les pages s'affiche mal,l'ideal est un 12"
il faut qu'il est un disque dur d'au moins 80 go,pas une mémoire flash
il faut prendre de la marque(pas de trucs au nom bizarre) et éviter acer,hp et packard bell(alias packard poubelle)
avec un netbook tu peut download,mais il te faudra un dd externe pour stocker et ne pas encombrer le dd du netbook
ok tu me réconforte dans mes idées merci du conseil et je te ferais part de mes prochain choix
oui,c'est mon coup de coeur,c'est celui que j'ai prit mais avec le disque dur de 320 go et 2048 mo de ram,j'arrive a faire tourner battlefield 2 et 2142 dessus en resolution mini,tout simplement géniale
je souhaite m'acheter un pc de bureau et je voudrais avoir vos lumiere!
mon budget est serré maxi 400 euros.
je souhaite l'acheter en magasin et pas sur internet.
j'en ai vu quelques un qui pourrait m'interesser comme le
HP G5131,
le Packard Bell imedia A3511fr, 3885 fr-uc, 3504 fr-uc
Compaq sg3-130, 5325 uc, 5321 ob
Acer emachines el1352 047 et 003, x 3300-075-uc
sachant que l'utilisation principale sera internet, téléchargement, et quelques jeux.
