warriors 0 Posté(e) le 12 juillet 2010 Bonjour, j'aimerai savoir ci beaucoup de choses sont a changer pour passé un 3L v6 dans une 406 2L turbo ?Es que la boite reste la meme etc ... merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pepsaud 0 Posté(e) le 12 juillet 2010 Oublie trop d etravail, et trop cher.Si tu change le moteur faut aussi changer les freins puis meme en changeant tous sa c'est pas sur que tu passes au Mine donc autant en acheter une autre directment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 12 juillet 2010 Pepsaud a écrit:Oublie trop d etravail, et trop cher.Si tu change le moteur faut aussi changer les freins puis meme en changeant tous sa c'est pas sur que tu passes au Mine donc autant en acheter une autre directment +1 . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonomme 0 Posté(e) le 13 juillet 2010 pour ce qui est des freins ou de l'échappement par exemple je ne pense pas que ce soit different entre le TCT et le V6 mais reste a passer moteur - boite - faisceaux electrique - la cartographie - et pour finir une voiture hors la loi puisque elle ne sera plus conforme a la carte grise et en cas d'accidents grave sa peut aller loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ecko16 0 Posté(e) le 13 juillet 2010 et l'étagement de la boite ne va pas etre bon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
