BOGOTA
vibration au ralenti moteur chaud
Bonjour , j'ai une 406 GTX 2.2 HDI FAP 160000 KM achetée à un anglais , volant à droite of course !
il y a un problème de vibration voir tremblement au ralenti moteur à chaud .
Démarrage froid ok , je roule 10 km ou plus en passant les rapports vers 2500 t ok , si je tire un peu plus au prochain stop le ralenti déconne .
J'ai essayé caisse à l'arrêt , moteur chaud , de monter en tours 4500t ok , puis je roule en tire raisonnablement , le ralenti cafouille .
C'est en charge quelle donne cette défaillance .
Double volant et embrayage changé ( 140000 km ) fap changé + additif ( 120000 km )
si quelqu'un a une idée ou connait le problème , help me
merci de passer par la case présentation obligatoire avant toute chose. merci
bonjour moi j'ai a peu prés le meme probleme mais moi c'est quand elle est chaud elle fait comme un hoquet legerement (mais on ma parler d'un ou plusieur injecteur qui pourrait en etre la cause) pouvez vous m'aider car je sais plus quoi faire, de plus elle a du mal a partir au dessus de 130km/h je vous rapel que j'ai un 2.0 hdi 110 reprogramme 143 penser vous que cela viendrait de la reprog? ( elle claque legerement a froid puis sa disparait a chaud)
Salut .
Regarde la vidéo pages 6, probleme de demarrage a froid .
désoler mais je trouve pas la vidéo page 6 comme tu ma dis, tu peux m'aider ? Merci
c'est bon j'ai trouver finalement. merci
J'ai pas encore changer mes bougies de prechauffage est ce tu penses que sa viendrai de la vu que dans ton cas sa na rien changer?
Dans mon cas non ... rien changer .
As tu tester tes bougies .
non je les est pas tester (je ne connais pas la procédure dison)je pensais
les changés mais normalement si je ne me trompe pas elle ne serve que au démarrage et moi la voiture a comme un hoquet mais seulement a chaud ou aprés avoir rouler un peu, je pense aller dans un centre bosh car j'ai pas les moyens d'aller chez peugeot (qui sont des voleurs pour divers raisons que j'ai eu par le passé) qu'en pensez vous de ces centres sont il fiable?
bonsoir, finalement j'ai décider de la mettre a peugeot, il vont me changer 2 injecteurs qui sont HS voila si sa peut aider quelqu'un controler les injecteurs ils peuvent etre en cause!
voila c'est fait je viens de la récupérer, il m'ont changer les 2 injecteurs et porte injecteurs, ainsi qu'un déggripage de frein arriere (marque sur le controle technique) et le filtre gasoil, j'ai pas encore bien tester je verrai sa se week end au cas ou il faudrait faire marcher la garantie piece et main d'oeuvre.
oui il est stable enfet le mr de chez peugeot la garder trois jour, le 1 er il a chercher la panne, aprés autorisation commande la piece et montage le 2e jour et pour etre sur la garder un jour afin de repartir tranquil, avant de la recuperer il m'a explique que ma voiture tournai sur "trois pattes" d'ou un manque de puissance et le ralentit un peu instable car la voiture pompai a l'aide des 2 autres injecteurs, cependant il m' a dit que sa aurait pu venir du volant moteur mais sa n'est pas encore mon cas malgrer que de temps a autre j'entend un oiseaux comme dans mon ancienne voir que j'ai fait justement le remplacement de l'embrayage et volant moteur.
Je sais pas si c'est une piste mais controler les injecteurs et le volant moteur sa peut etre utile.
