jc1804
PB clim auto 406 ph2 1999
Bonjour,
Voilà mon problème :
J'ai ma 406 (ph2 an 99) depuis un peu près 15 jours et l'ancien proprio m'avait dit de faire une recharge de clim car plus de froid.
J'ai été à feu vert hier pour faire cette recharge et verdict : clim hs !!
Je vous décris les symptômes :
Lorsque j'appuie sur le bouton A/C pour mettre en marche le voyant apparaît bien sur l'odb mais je n'entends rien qui clac.
Par contre quand je démarre la voiture avec une temp réglée à 14 et qu'il fait super chaud ds l'habitacle l'aération tourne à fond.
J'ai déjà fait le tour de quelque posts et je pencherais bien pour le relais dans le BSi, qu'en pensez vous?
Merci d'avance Wink
l'ancien proprio devai le savoir sa rappel le il a essayer de t'avoir la!!
Merci pour ton aide mais je pense pas que ça va m'aider à résoudre mon problème.
A part ça la voiture est impec et tu as raison y devais s'en douter mais vu le prix ça passe encore.
Si quelqu'un à déjà eu se pb là merci de m'apporter un début de piste.
oui ces sur sinon test le compresseur avant de changer le bsi car le clac au demarrage ces lui qui le fait
C'est ce que je voulais faire en premier mais sais-tu comment faire?
Salut .
Branche ta clim en direc.t sur la batterie
Ca peut être le relais dans le BSI (@ntho l'avait changé), ça peut être le compresseur (je l'avais changé), mais alors comment savoir....
Bonsoir,
J'ai changé le relais du BSI avant hier et tjs pareil j'entends pas le "clac" qd j'appuie sur A/C.
J'ai mis le nouveau relais en parallèle de l'ancien avec des fils que j'ai soudé aux pattes de l'ancien.
J'avais trop peur de cramé le CI en chauffant trop! Et je n'avais pas de pompe à dessouder.
J'ai testé également avec un voltmètre aux bornes du compresseur, moteur tournant et clim activé, je n'ai pas de jus Sad
Voilà j'emmène la voiture mardi dans un garage près de chez moi spécialiste peugeot soi disant, on verra bien....mais ça sent le sapin!!!
salut jc1804,
Peut tu me donner les références du relai et éventuellement ou tu l'a trouvé.
merci d'avance
dan
salut jc1804,
Merci pour ta rapidité ainsi que pour le lien.
amitiés
dan
moi j'ai u le problem sur une renault c'etai le le bloc commande qui ete hs il fesai ce quil voulai
Si il n'y a pas d'alimentation qui arrive au compresseur le problème pourrais venir du capteur de pression.
En effet, si il n'y a pas suffisamment de pression dans le circuit de clim, ce capteur n'autorise pas la mise en marche du compresseur.
Un capteur de pression HS pourrais donc empécher le fonctionnement de la clim.
J'ai du nouveau....
J'ai été dans un garage pas loin de chez moi spécialiste peugeot et il a branché la clim en direct avec un fil d'où à où je sais pas mais ça fonctionne!!!
9°C ds la voiture
Par contre il m'a annoncé une fuite car il n'y avait plus que 150gr de gaz au lieu de 500 environ.
Donc recharge, traceur uv et verif le lendemain : pas de fuite tjs même quantité de gaz.
Il me dit que parfois il faut roulé pour apercevoir la fuite que ça peut venir des raccords de tuyauterie....
Voilà où j'en suis j'y retourne mercredi pour contrôler tt ça.
Wait & see
9 degrés ?? Eh ben c'est un vrai frigo ta voiture!!!
Ma clim fonctionne, le garagiste ma mis un fil en direct sur le neimann pour shunter le relais du bsi.
Le temps de voir si fuite il y a, j'espère que non!!
A+
PS: la clim par cette chaleur c'est un bonheur
