rom06 0 Posté(e) le 3 mars 2010 Déclipsez les caches de chaque coté de l'ODB avec un tounevis plat finPuis dévissez les 4 vis torx de l'ODB entourées en rougeUne fois les 4 vis retirées, tirez doucement vers vous, puis declipsez la prise de l'ODBFaites la procédure inverse pour le remontage du nouvel ODBDémontage du retro droit:Enlevez la glace de retro, pour cela incliner la glace vers le haut et, avec un petit tourne vis plat et fin, faites sauter l'agraphe de maintien (en rapprochant l'une des pattes de l'autre et la pousser vers l'interieur du retro)Retirer les deux obturateurs, un est dans la garniture de porte l'autre est sur la porte en elle meme, Puis retirez doucement le cache interieur de retro en tirant doucement dessus il est juste clipsé sur la porteUne fois que vous avez enlevé tous les obturateurs vous aurez acces aux 3 ecrous de 10 de fixation de retro entourés en rougeUne fois les ecrous retirés, tirez sur le retro horizontalement, puis debranchez son connecteur.Le retro desolidarisé de la porte, dévissez les 3 vis torx entourées en rouge pour recupérer votre coquille peinte Le rond bleu, c'est là que sera fixé la sonde de temperature extérieur sur votre coquille de retro, qui est avec le nouveau boitier de retroVoici le boitier de retro sans coquilleProcedez de la meme maniere pour le demontage du nouveau retro sonde puis remontez votre coquille sur le nouveau boitierPuis remontez le toutEt voilà bon courage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
