illicite45
Remplacement d'un moteur par un autre (cause : moteur noyé)
Salut un ami a mis trop d'huile et a noyé le moteur du coup il veut faire remplacer le moteur j'aimerai savoir si ça pouvait causer d'autres soucis et si il fallati changer autre chose en cas de changement de moteur comme ça ??
peut-il rouler tranquilement apres sa ?
merci
pfff , a partir du moment ou le moteur HS dégage que veux tu que ca fasse au nouveau moteur que le pécédent ai eu trop d'huile ou pas ???? non mais tu réfléchis un poil a tes questions sérieusement ???
ba je sais pas moi je m'y connais pas peut être que la noyade du moteur à fait d'autres dégats ailleurs ...
En gros ... le moteur a eu un trop plein d'huile , donc il a du s'emballé , conclusion une belle salade se soupapes Laughing
Tu es bon pour acheté un autre moteur .
Abandon
non les sous papes ca n'a rien a voir avec le moteur, au début il y a le pape et sous le pape il y a
Cardinaux
Archevêques
Évêques
Prêtres
Diacres
ok tu suis mieux maintenant ? lol!
Système Desmodromique[A] : Arbre à cames
[B] : Linguet d'ouverture
[C] : Linguet de fermeture
[D] : Siège de soupape
[E] : Guides de soupape
Système "Classique"[A] : Arbre à cames
[B] : Coupelle de pression
[C] : Ressort de fermeture
[D] : Guide de soupape
[E] : Soupape d'echappement
[F] : Soupape d'admission
si ça peut t'aider...
Il demande si il suffit de changer le moteur ou si, suite à l'emballement, il y a d'autres éléments qui ont pu souffrir et qu'il faudrait aussi changer aussi en plus du moteur. Ou si juste changer le moteur suffira à être tranquille.
Faut pas s'énerver comme ça.
Je m'énerve pas .... je lis et répond au innombrable "topic a la con" qu'il créée et qu'il laisse sans suite au bout de 15 jours sans plus y laisser de news !
Je sens un petite guerre entre vous deux .
Ici c'est un forum , pas un réglement de compte .
autrement passage aux MP , je suis ouvert Cool
Je ne suis pour personnes , mais Biff a pas faux Cool
non non pas de guerre Wink
juste que se serait bien que quelqu'un lui rappelle de mettre "affaire classé" une fois qu'il a fini ou que son topic créée ne l'intéresse plus .
406/607/coupé/autre ..... des tas de topic ouvert pour rien pour au final voir la réponse a la question posé :
/discussions-generales-f4/existe-t-il-des-modele-de-406-a-eviter-t2754-15.htm#44594
illicite45 a écrit:
non j'ai vendu ma 406 et acheté une 607 tout option
avec laquel j'ai eu un accident : la voiture direct à la casse
et la je recherche soit un 406 super équipé soit un pack sport
j'en déduis donc que tous les sujets ouvert sans suite que j'ai relevé l'autre soir avec mon upp sont a locker
