manudu62 0 Posté(e) le 3 février 2010 bonjour voila j ai 2 probleme avec ma 406 essence 1.8 16v mon premier probleme et que quand je donne des a cou d acceleration sur place au moment ou je lache l acceleration mon aiguille de comptour a du mal a revenir au ralenti j enten bien que le moteur reste un peu accélerer vers 20000tour pendant 3seconde environ et redescend se stabilisé meme en roulant au moment de sarreté sa me le fait l aiguille descend pour tenir le ralenti et quand je m arréte elle monte un peu et redescendet le 2 eme probleme ses mon aiguille de temperature a peine parti au matin je roule 2km et mon aiguille monte d un cou a 90 et ne monte plus au dessus j ai verifié le refroidisement il en manque pas l huile pareil apres avoir meme roulé 50km j ai ouvert le capot mes durit n etait pas dur ni bouyante voila si quelqu un pouré m aidé merci d avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 3 février 2010 Je pense que ça vient de ton moteur pas à pas...un bon nettoyage devrait supprimer tes accoups et faire redescendre normalement le ralenti... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manudu62 0 Posté(e) le 3 février 2010 non j ai netoyé le moteur pas a pas dit regulateur de ralenti je nest pa laver le moteur apres avoir netoyé le regulateur de ralenti sa ne le feser plus mes elle tener plus le ralenti et apres environ 10 demarage elle retené le ralentis et recommencé comme avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miragebe13 0 Posté(e) le 3 février 2010 salut a toi d'aprés ce que tu dis tu à éffectuer un lavage moteur donc il doit y avoir de l'humiditédonc pour l'enlever va dans une station ou il y a de l'air compriméet souffle bien les 4 bougies et leur connecteur aprés tu souffle pas trops fort la tête de delco exterieur tu retire 1 par 1 les connecteur pour pas te tromper total 5 les 4 bougies+la bobinepuis tu ouvre le delco le retirer bien droit et tu souffle l'interieur doucement ceci sera déjà un problême en moinspar contre c'est normal que la température ce stabilise à 90° par contre c'est moins normal quelle monte vitevoila espérant t'avoir un peut aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
