Adrienman
Problème conso instantanné sur ODB
Salut tous le monde!
Bon donc j'ai fait l'acquisition d'une 406 pack confort de 2001 il y a peu et je l'ai acheté avec l'ODB qui n'affichait pas la conso' instantanné (ni moyenne ni rien d'autre) alors que tout le reste fonctionne ( Température ; Radio ; Indicateur portière ouverte etc... ). Je pensais que cela venais simplement du fusible mais apparemment tous les fusibles sont OK..
J'ai donc fait l'acquisition de la RTA et j'ai regardé un peu mais j'ai pas trop trouver d'où ça pourrait venir. J'ai entendu parlé du bouton du commodo qui pourrait être HS mais apparemment il fonctionnerait (le "clic" quand on appuie dessus).
J'ai aussi le voyant d'airbag qui s'affiche aléatoirement sur le tableau de bord, j'ai entendu dire que ça viendrait du connecteur sous le siège.. Si quelqu'un sais lequel c'est ça m'aiderait .
D'avance merci pour les réponses
que le bouton au bout du commodo fasse le "clic" comme tu dis c'est une chose, mais est ce que les différents menus défilent à l'odb?
Rien ne change sur l'afficheur en appuyant.. et ça ne sert que pour la conso normalement non ?
non non, tu as un écran avec la conso instantanné, un écran avec la date, un écran avec l'autonomie restante etc... de mémoire il doit y avoir à peu près 5 fonctions différentes qui s'affichent donc si là ce n'est pas le cas j'ai bien peur en effet que ce soit le commodo... enfin je ne suis pas spécialiste hein!!
