406samy
probleme fuite d huile de boite sur 406 1.8l 16v
voila tout et dans le titre
j ai une fuite d huile sur ma 406 et je vois pas d ou sa vient
elle c est quasiment vider en crepisant toute la voiture
est ce que quelqu un a deja eu ce souci ou est ceux qu il y a des truc a savoir sur c est boite a vitesse
joint ou autre a remplacé qui serait une maladie sur ceux genre de vehicule
merci
si tu as une fuite d'huile de boite moi je comencerais par verifier les joints spy des cardans
merci et pour sa il faudrait demonter la boite ou c est realisable sans la demonter
tu peux les controler sans les démonter
au niveaux ou les cardans rentre dans la boite de vitesse il y a un joint spy controle si il n'y a pas de fuite a ce niveau et si il s'averre que ces un des joints il faudra simplement sortir les cardans pour les changer
a vérifier donc
Un moteur / boite peugeot sa fuit toujours ! Donc pas de souci Very Happy
(J'exagère bien sur, mais si juste un suintement, il n'y a pas de souci..)
non la c est pas un suintement mais sa goute et sa crepi tou le bas moteur cremaillere et j en passe
je c est pas il fait un peu nuit et de toute facon c est bien de l huile de boite vue l odeur
ok c'était juste pour savoir si c'était bien la boite qui fuyait
au que oui
vu l odeur c est clair que c est la boite sa pue cette p...... d huile de boite
je verifirez sa demain et je vous tiens au courant
Il y a pas 36 trucs a voir .
Joint spy sortie boite , comme dit Nonomme plus haut .
Ou alors , tu as perdu ton bonchon de boite , pratiquement impossible .
Ton embrayage patine t'il .
non il ne patine pas
je regarde des demain a sa car je n aiùme pas savoir ma 406 comme sa surtout aprés l avoir equiper tuning
salut a tous aprés avoir bien nettoyer et remis de l huile dans la boite
je l ai faite tourné j ai rouler avec et je n y comprend rien aucune fuite a signaler je vais quand meme surveiller sa de pret
quelle style d huile je doit mettre pour etre sur
merci
Salut
Que de l'huile de boite , et rien d'autre .
Je crois du 20w50 .
