hou$$
silencieux intermediaire HS sur une TCT:model équivalent ?
Salut les amis
voila j'ai ma TCT qui a sont silencieux intermediaire HS, le silencieux arrière est bon remplacé il y a 1 an .. (d'ailleurs il ma couté bonbon 310 euros et le garagiste avait eu du mal à le commander ...)
j'ai cru voir sur ebay que des boutiques allemandes en vendent pour des 406 de toutes sortes (1.8 1.6 16V, diesel , .. ) pour pas cher et en + en kit complet
savez vous si un de ces modèle irait sur ma TCT car il semblerait que le diamètre du tube d'échappement soit plus grand que sur les model de base essence et donc si en sortie du catalyseur le diamètre et le mème que sur les essence de base je voudrais bien commander un pour 2.0 16V ou 1.8 ou 1.6 pour le remplacer complètement ...
Merci aux connaisseurs de bien vouloir me guider
PS: si quelqu'un en aurai un d'occase je suis preneur ...
ps:j'ai vu que sur le site yakarouler il en avait de pas trop cher
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProvider/code_mines/MPE000AAY085/family_id/3/criteria_id/11/criteria_label/Echappement/year_id/1997#nav
mais j'ai un doute sur le type moteur comme c'est pas indiquer sur la carte grise
j'ai le choix entre
XU10J4R
XU10J2TE
XU5JP
comment connaitre son type moteur ?
Le type moteur doit être indiqué dans ton manuel normalement....
sinon tu appele Peugeot il pourron te le donner par tel avec en + la référence constructeur de ta piece
C'est peut être XU10J2TE ( TE pout turbo)...mais oui, regarde sur ton manuel d'utilisation...
si je me souvient quand j'avais fait changer le mien sur ma TCT le gars m'avais dis que l'échappement était le même que sur le V6 maintenant a confirmer sa doit faire dans les 8 ans
aye les intermediaire de V6 ne sont pas donner aussi
par contre j'en ai trouvé pour 2l 16S de 95 a 99 au niveau dimension ça l'air d ètre bon mais j'ai peur d'avoir la mauvaise surprise au nivo du catalyseur ...
SALUT j'ai eu le meme probleme avec l'intermidiere de ma 406 esc je me suis presente chez peugeot avec ma carte grise et je l'ai achete a cent euro piece d'origine je te souhaite bonne chance
