kermitoo
anti-brouillard arriere ne fonctionne pas!
bonsoir! j'ai mon anti-brouillard arriere qui ne fonctionne plus l'ampoule et le fusible sont bon ! quelqun a t'il une idée par hasard?? merci d'avance
tony a écrit:
tu as essayer avec une autre ampoule .
oui mr ces pour sa que je demande conseil!!
merci quand meme!! mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
T'as essayé moteur tournant...je ne sais pas du tout, mais du style ça ne marcherait pas avec le contact, ou pas en phares...
non a sessayer seulement moteur eteind mais les avants fonctionnes je testerai quand meme avai pas penser a sa!!
Essaie quand même oui...
fred84erick a écrit:
les anti-brouillard ne fonctionnent-ils pas qu'avec les feux de croisement allumés:scratch: scratchscratch
non avec les veilleuse aussi
les connections dans le coffre , sont bien branchées .
oui j'ai tous verifier en montant l'attelage ces pour sa ces byzar!!!
Vérifie les connections; un peu gripées, rouillées et le courant ne passe plus.
Sa doit venir de ton attelage.
Car avant (normalement) ton anti brouillard marché ! Et c'est depuis que tu as monté ton attelage... (si j'ai bien compris)
Donc c'est le faisceau anti brouillard qui doit reboucler, et avec le multiplexage sa te fait une me*de. Débranche carrèment ton attelage pour voir.
pas possible j'ai tous verifier le faisceau d'attelage es neuf et rien n'es gripper!!
oui ces ce que je crois aussi
autrement , j'ai bien une solution Very Happy
met une bougie a la place :mdr71.gif:
:forum82.gif:
je suis déjà trés loin ...
:forum82.gif:
ah oui bravo la ces fort sa!!mdrrrrrrrrrrr
sa y es j'ai trouver c'etait un cotact dans la fiche d'atelage qui coupe l'antibrouillard quand ont met une remorque ou autres il restai bloquer!!
donc sujet a fermer merci a vous!
Boh on va le laisser, ça peut servir à d'autres...merci d'avoir donner la solution...
Donc Damien avait raison...
oui il avais plus ou moins raison ces un defaut de la fiche car sa reste pas bloquer normalement!!
bonjour,
j'ai exactement le même problème ,à savoir les feux antibrouillard fonctionnent sur la remorque mais pas sur la voiture sans remorque , où ça se trouve ce mauvais contact sur la fiche de branchement de l'attelage qui bloque et qui fait bouclage?
MERCI
