dane63
Le stop s'allume sur le tableau de bord
Salut,
Depuis quelques tant,[avant que je change le "BSI"]après quelques kilomètres
le voyant de stop s'allume sur le tableau de bord , avec un petit klaxon, en fait le stop n'apparait
presque pas je dis s'allume parce que je sais qu'il est là ,cela dure 1 ou 2 fois
et après plus rien sur tout le trajet.
Si l'un de vous à ce phénomène j'aimerai qu'il m'explique ce qu'il veux dire.
Merci d'avance de vos réponses.
dan
C'est quand tu freines ou pas? t'as regardé ton niveau d'huile? sinon, un faux contact?
salut virot,
Merci pour ta réponse
Non pas au moment du freinage , il le fais même quand je viens de faire la
vidange donc le niveau de l'huile est bon .
Je pensai aussi à un faux contact mais j'ai préférai assurer avec des
connaisseurs car moi en mécanique je ne connais rien.
merci encore.
dan
Ben je ne suis pas non plus calé en mécanique...donc peut être que d'autres ont des idées...
J'ai déjà eu le cas aussi puis cela s'est passé. Le tout sans que je fasse quoi que ce soit. A n'y rien comprendre.
L'électronique Laughing
défois à la 607 j'ai d'un coup " Airbags passager désactivé " alors que je suis en train de rouler et qu'il faut la clé pour le désactivé mais bon Laughing Puis hop plus rien..
et t'es sur qu'il n'y a pas un problème au niveau de la connectique sous le siège si justement ça t'arrive en roulant c'est peut être avec les vibrations...
Pour Dane, je ne sais plus tu as une ph2 ou pas car lorsque ton voyant stop s'allume tu as un message qui s'affiche en même temps sur l'odb ou pas?
Salut à toutes et à tous,
Merci pour tous vos conseils et vos réponses,
Je pense que peut être un problème de niveau de "lookid" ( je ne sais pas si on
l'écrit comme cela) dans le bocal.
dan
