dane63
Comparatif de clés USB grosses ou rapides
Dans la jungle des clés USB, on trouve celles de supermarché et les clés de compétition.
Corsair, OCZ, Buffalo ou encore Patriot, voici des marques qui chouchoutent leurs produits.
Tom’s Guide en a comparé 4 modèles. Avantagées par leurs vitesses ou leurs capacités, ces périphériques de stockage ont été passés au crible.
1. La jungle des clés
Fini les lourds dossiers, les feuilles volantes ou bien les disques rayés.
Aujourd’hui, les clés USB envahissent le marché et deviennent l’outil incontournable du stockage de données, que ce soit lors de vos déplacements professionnels ou bien lors de vos sauvegardes de films et photos de vacances.
Mais comment se retrouver dans cette jungle de clés USB ?
Laquelle choisir ? Sont-elles vraiment toutes équivalentes ?
Nous en avons sélectionné pour vous cinq d’entre elles afin de mieux vous orienter lors de votre achat. Que vous privilégiiez capacité ou rapidité, votre choix se fera en conséquence.
Capacité, vitesse : il faut choisir.
Les débits en écriture diffèrent considérablement selon les modèles : ainsi la Patriot XPorter Magnum 64 Go plafonnent à 14 Mo/s, alors que la Buffalo Technology Firestix Type S 4 Go atteint presque 20 Mo/s et que la OCZ Rally 2 Turbo frise les 30 Mo/s.
Les débits en lecture tendent, quant à eux, à s’harmoniser autour de 20 Mo/s sans constater de fortes différences.
Design avant tout
Certaines marques misent plus sur « l’originalité » de leurs clés comme le montre l’aspect solide de la Corsair Survivor 32 Go ou l’étanchéité de la Corsair Flash Voyager Mini 4 Go.
Les constructeurs rivalisent d’inventivité et parient de plus en plus sur l’aspect design de leurs clés afin de sortir de la jungle des clés génériques.
2. Patriot XPorter Magnum 64 Go
UN PEU TROP LARGE
La XPorter Magnum 64 Go est parfois trop large. Par exemple, dans le cas de deux prises USB côte à côte sur un ordinateur portable, la clé USB empiète sur la prise voisine. Il est donc impossible de connecter un autre périphérique.
Caractéristiques
Capacité 64 Go
USB 2.0
Débit en écriture NC
Débit en lecture 210x (31.5 Mo/s)
Fonctions annexes ReadyBoost Vista
Accessoirement Rallonge USB
Grande capacité
Avec un débit annoncé de 210x (soit 31.5 Mo/s), Patriot Memory propose la clé USB flash censée être la plus rapide du marché.
Selon le constructeur, grâce à son importante capacité de mémoire de 64Go, elle conviendra aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et permet de stocker des fichiers lourds en tout genre (photos, vidéos, fichiers PowerPoint...).
De plus, son petit format fera tout spécialement le bonheur des utilisateurs nomades, constamment en vadrouille.
Des débits respectés
Comme nous l'avons vu ci-dessus, le constructeur annonce un débit en lecture de 31.5 Mo/s.
Les tests nous ont rapporté un taux de transfert comparable.
En lecture, elle devient même la plus rapide de ce comparatif. La clé pointe à 31.8 Mo/s ! De quoi décharger un fichier de 4 Go sur son ordinateur en 2 minutes environ !
Le défaut de cette clé est l'écriture.
Les débits s'effondrent.
Au mieux, on obtient 14.2 Mo/s sur des gros fichiers.
Dans les mêmes conditions, la OCZ Rally 2 Turbo 4 Go monte à 22.6 Mo/s.
Pour comparer, si l'on souhaite copier un fichier de 4 Go sur ces deux clés, il faudra compter environ 4 minutes 40 pour la Patriot contre 3 minutes pour la OCZ.
Les plus
• Débits en lecture
• Grande capacité : 64 Go
• Coque en aluminium
• Garantie à vie
Les moins
• Débit en écriture
• Trop large
A ce jour, la Patriot XPorter Magnum 64 Go est la clé ayant la plus grande capacité de ce comparatif. De plus, elle offre des débits exceptionnels en lecture.
Le point négatif est le taux de transfert en écriture.
il est insuffisant comparé aux concurrentes.
Meilleurs prix
Extreme Performance Xporter Magnum...
Charlie12
149.05€
[size=24]
A SUIVRE
Sources :
[/size]
3. Corsair Survivor 32 Go
UNE CLÉ TOUT-TERRAIN
La grande particularité de ce modèle, c'est sa coque en aluminium dite "tout-terrain" qui lui permet d'être étanche et antichoc.
Une clé quasi-incassable donc, mais qui est assez encombrante avec ses 8 cm de long pour 2 cm de diamètre.
A réserver aux baroudeurs ou à ceux qui laissent continuellement traîner leur clé USB au fond de leur sac, sous leurs livres.
Caractéristiques
Capacité 32 Go
USB 2.0
Débit en lecture NC
Fonctions annexes
Accessoirement Dragonne, rallonge USB
Survivor GT "puissance 4"
C'est la cousine de la Survivor GT 8 Go,.On retrouve donc le design imposant et tout terrain (voir encadré) du précédent modèle, mais la capacité quadruple pour passer à 32 Go.
Au passage, on note aussi l'absence du suffixe "GT" ce qui implique, normalement, des performances en deçà de la version 8 Go.
Des débits qui nous ont un peu déçus
En face de la Survivor se place l'OCZ Rally 2 32 Go. Et au jeu des débits, c'est cette dernière qui l'emporte.
En écriture, la Corsair plafonne à 12.5 Mo/s, contre 13.8 Mo/s pour l'opposante.
Remplir les clés (avec 4 films de 8 Go par exemple) prends alors 43 mn sur la Survivor et 39 mn sur Rally 2.
Même classement en lecture avec 21.1 Mo/s sur la première contre 25.7 Mo/s sur la seconde.
Reste que ces résultats ne sont pas mauvais pour autant et placent la clé dans la moyenne.
[size=24]Corsair Survivor 32 Go
[/size]
Les plus
• Aspect indestructible
• Débits en lecture
Les moins
• Débits en écriture
• Encombrement
Une clé USB qui séduira surtout pour son aspect indestructible. Pour les débits, c'est mitigé avec un bon score en lecture tandis qu'en écriture, c'est ''juste'' dans la moyenne.
[size=24]A SUIVRE
Sources : [/size]
4. Corsair Flash Voyager Mini 4 Go
ÉTANCHE, ANTICHOC ET RÉTRACTABLE
Tout ça en même temps serions nous tenté de dire.
En effet, la Voyager Mini dispose d'un connecteur USB rétractable. D'habitude, on reste méfiant face à ce genre de système qui ne protège pas la base du connecteur, alors susceptible d'être bouché par des saletés (grains de sable…).
Ici, le connecteur n'est pas classique, ce qui lui permet d'être entièrement protégé lorsqu'il est fermé.
On note aussi que la coque, en caoutchouc, permet à la clé d'être étanche et antichoc.
Caractéristiques
Capacité 32 Go
USB 2.0
Débit en lecture NC
Fonctions annexes -
Mini mini
Avec ses dimensions réduites (3.5cm de long sur 2 de large), la Voyager Mini porte bien son nom.
La capacité de stockage reste cependant assez bonne puisque 4 Go suffiront pour transporter la majorité de vos fichiers personnels. En revanche, transporter des vidéos HD peut s'avérer plus difficile, voire impossible vu que de tels fichiers occupent entre 4 et 8 Go.
Débits : pas si mauvais pour une "mini"
La plupart des clés USB à la taille lilliputienne disposent de débits à leur image.
Ici, ce n'est pas forcément le cas et ce, même s'il ne s'agit pas de rivaliser avec les ténors en matière de vitesse.
En écriture, on atteint ainsi 5.9 Mo/s avec les gros fichiers.
Il faut donc un peu plus de 11mn pour remplir la clé. C'est un résultat assez moyen donc.
En revanche, en lecture c'est meilleur avec 18.3 Mo/s, soit de quoi vider le contenu en 3mn40 environ.
Les plus
• Débits en lecture
• Capuchon rétractable
• Coque antichoc et étanche
• Taille
Les moins
Un modèle qui sait à la fois allier compacité et sécurité. On reste encore sur notre faim concernant les débits.
Meilleurs prix Flash Voyager 4GB USB 2.0
Charlie12: 15.00€
Sources :
